  Rund um AutoCAD
  CTB plotten
Autor Thema:  CTB plotten (900 mal gelesen)
Der kleine Muck
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Der kleine Muck an!   Senden Sie eine Private Message an Der kleine Muck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Der kleine Muck
AMD Athlon(tm)64 X2 Dual Core 6000+
Elitegroup A780GM-A (Vers.1.1)
2 X 2 GB Corsair
ATI HD 4850 mit 1024MB
Silverpower 750W
Canon ip 3600
Autocad 2009
SofiCad 17.2
erstellt am: 26. Okt. 2009 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite gerade an einem neuen Projekt und wollte mir gerne die vorgegebene .ctb-Datei ausdrucken damit ich einen Überblick habe welche farbe welche Strichstärke hat.
Kann mir einer von euch sagen ob es dafür ein program gibt oder ob man das evtl. auch so ausdrucken kann?
Ich möchte vermeiden, das ich jeden Stift einzeln rausschreiben muß.
vielen Dank im Voraus
Maik
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 26. Okt. 2009 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der kleine Muck 10 Unities + Antwort hilfreich
schau dir mal das Tool an. KLICK.
EDIT: Oder das hier. KLICK.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
[Diese Nachricht wurde von charlieBV am 26. Okt. 2009 editiert.]
Der kleine Muck
Bauzeichner
2 X 2 GB Corsair
Silverpower 750W
Canon ip 3600
Autocad 2009
SofiCad 17.2
erstellt am: 26. Okt. 2009 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Yvonne,
erstmal Danke für die schnelle Antwort.
Die Programme sind ganz brauchbar, danke dafür.
LG
Der Muck
