  Rund um AutoCAD
  AutoCAD 2010 Block zu Block hinzufügen
Autor Thema:  AutoCAD 2010 Block zu Block hinzufügen (3094 mal gelesen)
oerli
Selbständiger Konstrukteur im Innenausbau
Sehen Sie sich das Profil von oerli an!   Senden Sie eine Private Message an oerli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oerli
-Vista Ultimate
-AMD Phenom(tm)8650 Triple-Core Processor 2.30GHz
-4GB Arbeitsspeicher
-Grafikkarte NVIDIA GeForce 9600GT mit 1GB Ram
-AutoCAD 2007
-AutoCAD 2009
erstellt am: 26. Okt. 2009 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich beschäftige mich heute den ersten Tag mit AutoCAD 2010 und habe gleich zu beginn ein riesen Problem.
Wenn ich zB eine Block habe in der eine Schraube (Block)mit dem Namen 3,5x40 verbaut ist und ich mit dem Werkzeugbutten "Referenz direkt bearbeiten" + Butten "zu Bearbeitungssatz hinzufügen" eine weitere Schraube mit dem Namen 3,5x40 zu diesem Block hinzufügen möchte geht das nicht.
Dann kommt die Meldung - Block 3,5x40 wurde dem Arbeitssatz nicht hinzugefügt.Sein Name führt zu einem Konflikt mit einem bereits im Arbeitssatz vorhandenen Block.
Das war im 2007er nicht so. Ich muß doch ein Block Bauteil mit mehreren Schrauben oder vielmehr gleichen Blöcken machen können oder?!
Im 2007er war Block im Block nie ein Problem.
Hat da jemand für mich eine Lösung?
Im vorraus schonmal vielen Dank für eire Mühe
Gruß Patrick
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Okt. 2009 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oerli 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wäre ein zirkulärer Verweis, das ging (so) noch nie !
Du kannst gerne in einem BlockXY 100x den Block "Meine Schraube" einfügen.
Überlege nochmal wie das war, damals.
EDIT: SORRY - Habe mich verlesen gehabt, natürlich sollte es lt. Beschreibung funktionieren
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 27. Okt. 2009 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oerli 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachdem das Problem hier nicht bekannt ist:
- Ist es Zeichnungsabhängig? _audit
- AutoCAD 2010 Update 1 aufgespielt?
- Sind die Blöcke aus einer Zeichnung im Dateiformat 2007.dwg?
- Ist die Zeichnung selbst eine "alte" 2007er-DWG?
- Verhält es sich genauso mit neu erstellten Blöcken in einer neuen Zeichnung (2010)?
Lade mal eine Testzeichnung hier hoch und beschreibe anhand dieser Schritt für Schritt deine Vorgehensweise (eventl. die Angaben aus deinem Textfenster in eine *.txt-Datei kopieren und ebenfalls hochladen). Vielleicht kann ein anderer 2010er-User das Problem nachvollziehen und neue Lösungsansätze liefern.
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
[Diese Nachricht wurde von Entsorger01 am 27. Okt. 2009 editiert.]
