  Rund um AutoCAD
  Attribute intrahieren / ausfüllen
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Attribute intrahieren / ausfüllen (1918 mal gelesen)
schwarzbeere
techn. MA
Sehen Sie sich das Profil von schwarzbeere an!   Senden Sie eine Private Message an schwarzbeere  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schwarzbeere
AutoCad LT2016
AutoCad 2017-2014 <P>W10
erstellt am: 26. Okt. 2009 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit, Attribute automatisch auszufüllen? (z.B. über eine externe Textdatei, Datenbank, Excel oder so)
Ich habe die Aufgabe bekommen, in einem 6-stöckigem Gebäude an jede Armatur (so 600) die wir eingebaut haben, Hersteller, Typ und noch viele Informationen mehr einzutragen (Die Armaturen sind Blöcke, die diese Infos als Attribute enthalten). Mir erscheint es einfacher, diese Sachen in einer Tabelle auszufüllen und dann in die Zeichnung zu importieren. Gibt es die Möglichkeit einer Attributsintraktion?
Vielen Dank für Eure Tips
Jana
Jana
*... die tut nix, die will nur diskutiern ...*
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 26. Okt. 2009 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwarzbeere 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jana,
kommt zuallererst auf Deine Block/Attributstruktur an. Mit Attout/Attin aus den E_Tools kannst Du Attribute auslesen und nach dem bearbeiten auch wieder einlesen.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
joeycool
Ingenieur TGA
Sehen Sie sich das Profil von joeycool an!   Senden Sie eine Private Message an joeycool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeycool
MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 26. Okt. 2009 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwarzbeere 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch schöner geht es mit excellink von
Xanadu
Das Programm ist glaube ich als Demo einige Tage (30?) lauffähig.
Joeycool
CADdoctor
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von CADdoctor an!   Senden Sie eine Private Message an CADdoctor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdoctor
erstellt am: 26. Okt. 2009 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwarzbeere 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jana!
Vielleicht hilft dir das Tool ExcelLink!
Mit diesem Tool kannst du Attribute in eine Exceldatei auslesen, in der Exceldatei bearbeiten und sie dann wieder einlesen!
Achtung! Pro Stockwerk eine extra Exeldatei anlegen!
Dadurch vermeidest du doppelte Handle ID´s
http://www.xanadu.cz/en/excellink.asp
Den Downloadlink findest du ganz unten!
Mit freundlichen Grüßen
CADdoctor
