  Rund um AutoCAD
  200 Punkte linear vergrössern
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  200 Punkte linear vergrössern (3175 mal gelesen)
buumi
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von buumi an!   Senden Sie eine Private Message an buumi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für buumi
AutoCAD 2009
Intel Core 2 Quad Q9400
4 GB RAM
Windows XP SP2
erstellt am: 26. Okt. 2009 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
raster.pdf
Hallo Pro's
Konnte schon lange nicht mehr ins Forum schreiben...
Nun ist es wieder soweit, ich brauche eure Hilfe!!!
Meine Aufgabe:
Ich habe einen Kreis und soll diesen mit Punkten füllen.
Die Punkte sollen von aussen her immer grösser werden und dies bei gleich bleibendem Abstand.
Ziel: Definieren der Anfangs- und Endgrösse und alle Punkte dazwischen werden linear vergrössert.
Ich habe es mal mit einer Schraffur versucht und diese mit Hilfe der Layer im Ausdruck vergrössert. Da ist das Problem, dass die Abstufung sichtbar ist.
Jeden Punkt einzeln zu skalieren ist einfach ein enormer Aufwand!!!
Es sind immerhin 200 Punkte auf einer Linie...
Hoffe ihr wisst was ich meine.
Skizze im Anhang - beachtet, dass eine Abstufung mit Kreisen nicht erwünscht ist...
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 26. Okt. 2009 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für buumi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von buumi:
Ich schon mal leider nicht. Und da noch keine Antwort kam, denke ich, steh ich damit nicht alleine da    Du sprichst davon einen Kreis mit Punkten füllen zu müssen. Deine Skizze zeigt aber ein Quadrat. Und wo müssen die 200 Punkte liegen? Auf den Kreisen? Auf der Diagonalen des Quadrats? Bitte versuch's mal nochmal etwas präziser zu beschreiben.
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
buumi
Bauzeichner
AutoCAD 2009
4 GB RAM
Windows XP SP2
erstellt am: 26. Okt. 2009 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Test.pdf
Ich versuchs nochmals.
Ich habe es mit einem Kreis versucht, da es meiner Meinung nach einfacher geht. Aus dem Kreis dann ein Rechteck "auszuschneiden" ist ja keine Kunst mehr.
Test mit Schraffur im Anhang.
Also die 200 Punkte (oder mehr) die ich meine, sind Auf einer Linie gemessen und nicht gesamthaft innerhalb eines Kreises.
Ich dachte ich ziehe eine Linie vom Zentrum zum Rand und erstelle dort drauf alle Punkte. Diese kann ich dann mit "Reihe" anordnen.
Das wäre kein Problem, wenn sie alle gleich gross wären... Sie müssen aber gegen das Zentrum immer Grösser werden. (Anhang)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Okt. 2009 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für buumi 10 Unities + Antwort hilfreich
man muß nun aber noch eine minimum/maximum Anzahl pro Kreis definieren
denn du willst ja wohl kaum auf dem äußeren Rand die gleiche Anzahl haben
wie auf den ersten Kreisen vom Zentrum aus gesehen (wo die Objekte größer
sind wie außen)
"irgendwie" muß das definiert werden ...
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
buumi
Bauzeichner
AutoCAD 2009
4 GB RAM
Windows XP SP2
erstellt am: 26. Okt. 2009 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Beispiel siehst du auch, dass die Punkte nicht auf dem Kreis angeordnet werden, sondern in einem rechtwinkligen Raster. Somit ergibt sich die Anzahl.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Okt. 2009 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für buumi 10 Unities + Antwort hilfreich
ok, ich denke mal darüber nach
Nachtrag: mit allen Möglichkeiten die zu beachten sind habe ich keine Zeit dafür
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 26. Okt. 2009 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für buumi 10 Unities + Antwort hilfreich
Vorgehensweise:
_Array = Rechteckige Anordnung mit 200 Kopien - Punkt = ausgefüllter Ring (kleinste Größe) - Kreis angeben, in dem die Punkte liegen sollen - alle ausserhalb löschen - Abstand der einzelnen Ringe zum Mittelpunkt ermitteln - Abstand ins Verhältnis zum Gesamtdurchmesser setzen - Ringe mit Varia im Verhältnis vergrößern.
Hab ich es so jetzt richtig verstanden? Dann brauchst du jetzt nur noch einen, der dir das LISPelt. Dafür bin ich allerdings der falsche Ansprechpartner
Michi
erstellt am: 26. Okt. 2009 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
AutoCAD-Version?
Siehe auch Hinweise >>>hier<<<
Sonst kann ich erst gar nicht anfangen.
Mein Ansatz wäre, mit einer Blockdefintion (die halt eine Kreis oder einen Ring beinhaltet) ganz normal mit Reihe die Blöcke verteilen zu lassen. Als nächstes wären die Anwendereingaben notwendig:
Mittelpunkt (Position des größten Symbols):
SkalierfaktorMax (Skalierfaktor am obigen Punkt): z.B. 5
SkalierfaktorMin (Skalierfaktor bei größter Distanz zu obigem Punkt): z.B. 1
Dann werden die Blöcke der Reihe durchlaufen, zwischen Basispunkt des Blocks und Mittelpunkt (siehe oben) die Distanz ermittelt und dann aus dem Verhältnis dieser Distanz zu MaximalDistanz der Skalierfaktor berechnet und zugewiesen.
- alfred -
www.hollaus.at
buumi
Bauzeichner
AutoCAD 2009
4 GB RAM
Windows XP SP2
erstellt am: 26. Okt. 2009 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok,
ich habe AutoCAD 2009.
Mit Reihen kann ich auch etws anfangen, nur für das automatische vergrössern um ein Faktor finde ich keine Lösung.
Was wenn man (kann ich leider nicht) ein LISP schreibt, die einen Punkt (donut) nimmt, diesen um einen vordefinierten Wert kopiert und anschliessend noch um einen Wert skalliert?
Auf diesem Weg kann man die resultierende Punktelinie mehrfach kopieren oder anordnen.?
Es wissen sicher alle was ich meine!
