Thema: Maße automatisch ändern (5197 mal gelesen)
f7222 Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 25.10.2009 Autocad 2008 Windows Xp Servicepack 3
erstellt am: 25. Okt. 2009 23:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe ein Werkstück aus Blech. In der Dwg habe ich die Ansicht von vorne, von links und von rechts sowie die notwendigen Zuschnitte. Ich möchte wenn ich ein Maß ändere das sich die von mir definierten Maße sich im gleichen Ausmaß ändern. Es muß sich nicht die Bemaßung sein, es kann auch eine Zahl als Text sein. Die Zeichnung sollte sich nicht ändern. Gruß Fritz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2009 00:03 <-- editieren / zitieren -->
Hi, herzlich willkommen bei CAD-de! Hast Du AutoCAD 2010? (bitte Systeminfo eintragen, auch für zukünftige Fragen!) Dann (mit 2010) gibt es die Möglichkeiten der Parametrik (zugegeben mit 'purem' AutoCAD nur 2D) und Du erhältst auch die Geometrie upgedatet, kannst auch Formeln zwischen/mit den einzelnen Parametern zusammenstellen, damit nehme ich an, dass Deine Aufgabe erfüllbar ist. Möchtest Du in älteren AutoCAD-Versionen nur den Maßtext einer Bemaßung überschreiben, dann ist ohne Parametrik (und ohne Programmierung) nicht zu erwarten, dass sich deswegen andere Bemaßungstexte ändern. Es gibt ja keine Definition dazu, wie sie sich ändern sollten (also z.B. Du änderst Bemaßung A von 20 auf 25, auf welchen Wert soll sich Bemaßung B ändern). - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
cadplayer Ehrenmitglied CADniker
 Beiträge: 1833 Registriert: 28.04.2009
erstellt am: 26. Okt. 2009 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für f7222
Willkommen! Es gibt die Möglichkeit in Autocad bei einem gewöhnlichen Text eine Intelligenz über "schriftfeld" zu hinterlegen, die wiederum gekoppelt ist mit einem Zeichnungselement. Als Beispiel habe ich Dir mal ein dwg-file angehangen mit Text und einer Linie, die 20m lang ist. Wenn du die Linienlänge veränderst und "regen"erierst, dann ändert es den Text entsprechend der Länge Meine Vorgehensweise war die folgt 1) zeichne Linie mit Länge 20m 2) zeichne Text, wenn das Eingabefeld aufleuchtet drücke mit der rechte Maustaste auf das Feld und aktiviere "schriftfeld", da muss du dich mal durch die Menus hangeln. Schriftfelddkategorie ->Objekt: wähle das Objekt worauf sich dein Text bezieht und welchen Parameter es erfüllen soll (Länge) Funktioniert ziehmlich logisch, ich hoffe dir vielleicht weitergeholfen zu haben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
f7222 Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2009 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank! Also ich möchte einen z.B von 20 auf 25 ändern, und alle betroffenen Maße im Zuschnitt sollen sich auch um den Wert 5 ändern. Mit dem Schriftfeld ändert sich immer nur ein Wert, oder kann man irgendwie verknüpfen Gruß Fritz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2009 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für f7222
wenn ich dich richtig verstehe und du alle linien generell um 5m verlängern willst, geht das vielleicht mit command lengthen dann schau dir mal die Anzeige in der Befehlszeile an. (bei mir so - engl Autocad2008) Command: lengthen Select an object or [DElta/Percent/Total/DYnamic]: Current length: 20.000 Nochmal zu "Schriftfeld" die Intelligenz geht nicht umgekehrt, dass du den Masstext änderst und dann ändert es entsprechend die Linie. In so einem Fall, bin ich leider nicht so bewappnet. /cp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2009 11:05 <-- editieren / zitieren -->
Hi, die Schriftfeldidee ist schon ein guter Ansatz, wenn Du nicht willst, dass sich die Objekte ändern, dann könntest Du ja: a) Deine Geometrie zeichnen und bemassen b) einen Text erstellen, der den Wert der Subtraktion/Addition enhält, also z.B. 5 c) Deine Bemassungswerte von oben mittels Schriftfeld so umbauen, dass diese den Bemassungswert + Wert aus b) rechnen Ich hoffe das hilft, auch wenn wir noch immer nicht wissen, welche AutoCAD-Art/-Version Du hast, ich hab Dir eine Zeichnung beigelegt, in der Du 2 Methoden findest: a) nur der Bemassungstext ändert sich, wenn Du die Zahl unter dem rechten Rechteck änderst (nach Änderung des Textes mal Befehl: _regen zur Aktualisierung der Schriftfelder starten) b) Geometrie ändert sich, wenn Du der unten liegenden Parameterbemaßung 'Basis' einen anderen Wert gibst Ich möchte nich hinzufügen, dass Variante A für mich NIE in Frage kommt, denn Modelle, wo Bemassungstext nicht die wahre Länge des Objekts zeigt, macht Dir Probleme, denn maßstäblich plotten ist damit nicht mehr und wenn Du diese Zeichnung in eine andere einfügst, hast Du Schrott vervielfältigt (Sorry für die Worte, aber ich kenne keinen Anwendungsfall, bei dem Variante A Sinn macht wenn man Variante B haben kann). - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
f7222 Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2009 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred! Ich verwende Autocad 2008 Windows XP Servicepack 3(habe ich unter Systeminfo eingegeben, wird aber in der vorschau immer gelöscht. Bitte sende mir die Datei noch einmal, weil ich Version 2010 nicht öffnen kann. Gruß Fritz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2009 14:27 <-- editieren / zitieren -->
Hi Fritz, damit fällt Parametrik weg, anbei Zeichnung nochmals unter DWG2007-Format. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
f7222 Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2009 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Okt. 2009 18:51 <-- editieren / zitieren -->
Hi, in Deinen Bemassungstexten (oder in jeder Art von Beschriftungsobjekten, also Text, MText, Attribut, ...) kannst Du Beschriftungsfelder einsetzen. Und das habe ich gemacht. Ein Beschriftungsfeld bestehend aus einer Formel, die Länge der Linie + Wert des Basistextes zusammenzählt. Am besten Du schaust Dir die Beschriftungsfelder mal in der Hilfe an, da kann man schon einiges rauslesen und die Suche hier im Forum bringt auch schon vieles zum Vorschein (Suchbegriff Beschriftungsfeld oder Schriftfeld). - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
f7222 Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2009 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred! Mit der Hilfe kann komme ich leider nicht zurecht. Ich habe eine Linie mit der Länge 1000 gezeichnet und die Bemaßung, dann eine Basiszahl- Schriftfeld-Objekt- gedrehte Bemassung- dann Formel- Summe Aufforderung Ecke des Tabellenzellenbereichs auswählen- damit kann ich nichts anfangen. Gruß Fritz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2009 19:57 <-- editieren / zitieren -->
Hi, und mit Deiner Beschreibung komme ich leider nicht zurecht D.h. bitte Zeichnung hochladen, was Du jetzt gemacht hast, dann kann ich eingreifen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
f7222 Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2009 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Okt. 2009 20:44 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ich kann ja noch gar kein Schriftfeld in Deiner Zeichnung erkennen, bin ich da in der falschen Zeichnung? Vorgehensweise: Befehl: _ddedit <Maßzahl zeigen> ...damit geht der MText-Editor auf Doppelklick auf '1000' ...damit wird der Text mal markiert zum Überschreiben <rechte Maustaste> Schriftfeld einfügen in der linken Spalte 'Formel' auswählen, da wir ja 2 Werte zusammenzählen möchten Und in diesem Dialog müssen wir rechts unten jetzt 2 Schriftfelder definieren, die mit '+' zu summieren sind, also in dem Feld 'Formel': <rechte Maustaste> Schriftfeld einfügen in der linken Spalte 'Objekt' in der mittleren Spalte oben auf den Knopf 'Objekt wählen' ==> Linie zeigen in der mittleren Spalte jetzt 'Länge' markieren in der rechten Spalte (unter 'Format') (kein/e) markieren diesen Dialog mit 'OK' beenden Wir sind wieder im Basisdialog für die Formel und sehen jetzt, grau hinterlegt, die '1000.000000' als Länge der Linie angezeigt. Hinter diese Zahl tippen wir jetzt '+' (ohne Hochkomma) und dann <rechte Maustaste> Schriftfeld einfügen in der linken Spalte 'Objekt' in der mittleren Spalte oben auf den Knopf 'Objekt wählen' ==> Text zeigen (wo jetzt '50' steht) in der mittleren Spalte 'Inhalt' markieren in der rechten Spalte (unter 'Format') (kein/e) markieren diesen Dialog mit 'OK' beenden Und wieder sind wir im Basisdialog, diesmal ist die Formel komplett und wir klicken zur Prüfung mal auf den Button 'Auswerten', damit sollte rechts/oben und 'Voransicht' schon mal der summierte Wert '1050.0000' stehen. Darunter kannst Du jetzt bestimmen, mit wievielen Dezimalstellen Du die Anzeige haben willst, indem Du auf 'Dezimal' klickst und darunter dann die 'Genauigkeit' einstellst. Jetzt OK und der Fall ist erledigt, zumindest wenn ich es verständlich beschrieben habe. - alfred - ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 26. Okt. 2009 editiert.] |
f7222 Mitglied
erstellt am: 27. Okt. 2009 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
