  Rund um AutoCAD
  3d-Kurven bemaßen
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3d-Kurven bemaßen (2620 mal gelesen)
kop
Sehen Sie sich das Profil von kop an!   Senden Sie eine Private Message an kop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kop
erstellt am: 25. Okt. 2009 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benutze Autocad 2010 (30 Tage Testversion).
Ich habe mit Hilfe des Helix- und Sweep-Befehls eine 3D-Zeichnung erstellt. Leider ist es mir nicht möglich die Kurven zu bemaßen!
Da ich dies nicht geschafft habe, dachte ich mir eine Projektion der einzelnen Teile in 2D könnte auch weiter helfen. - So kann ich später die Teile auch gleich zurechtschneiden. - Dies hat aber auch nicht funktioniert. Was kann ich jetzt noch machen?
Kop
erstellt am: 25. Okt. 2009 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
herzlich willkommen bei CAD-de!
Kannst Du auch nennen, wieso es Dir nicht möglich erscheint? Wahrscheinlich wird's am leichtesten sein, wenn Du die Zeichung hier uploadest, damit sehen wir, was derzeit an Geometrie vorhanden ist und dazu beschreibst Du, welchen Befehl Du gestartet hast und was dann nicht funktioniert.
Hilfe zum Upload findest Du >>>hier<<<
>> ...eine Projektion der einzelnen Teile in 2D könnte auch weiter helfen
>> ...So kann ich später die Teile auch gleich zurechtschneiden
...nur um zu bemassen? Macht keinen Sinn, aber auch hier hast Du nur angeführt 'hat nicht funktioniert' ohne Angabe, was denn nicht funktioniert hat.
Bitte gib uns so viel Informationen wie möglich, damit wir helfen können.
- alfred -
www.hollaus.at
kop
erstellt am: 25. Okt. 2009 23:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Drawing1.rar
Hi alfred,
hier ist die Datei als rar. Es ist ein einfacher Körper und soll später eine Rutsche (Quadrat 400mm x 400mm) werden.
Die Projektion der wirklichen Fläche in 2D müsste möglich sein, nur weiß ich nicht wie es geht - letztendlich sind es nur Kreisflächen.
Viel Erfahrung habe ich auch nicht mit Autocad (3 Wochen learning by doing). Mir geht es vor allem um die Wege, dir mir Autocad bietet, das Problem zu lösen.
Wenn ich wüsste wie ich die Längen der Kanten ermitteln kann, wäre mir auch schon geholfen. Wichtig ist nur, dass später alle Einzelteile jeweils aus einem Stück gefertigt werden können. Sonst hätte ich mit 3D POLYLINE versucht zu arbeiten.
Danke schon mal für deine Hilfe.
Kop
erstellt am: 26. Okt. 2009 00:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Kopier Deine Rutsche, dann explodierst Du diese einmal (Befehl: ursprung), damit erhältst Du mehrere Objekte vom Typ 'Fläche', diese erneut explodieren und Du hast die Kanten als Spline ==> Befehl: liste, Spline anklicken und Du bekommst die Länge der Kante gelistet.
Ich fürchte, Du meinst mit 'wirklicher Fläche in 2D' die geometrisch abgewickelte Fläche, das geht mit AutoCAD ohne Zusatzapplikation/Programmierung leider nicht. Meinst Du etwas anders, dann sorry, dass ich es nicht richtig interpretiert habe (und ich fürchte fast, dass ich es falsch verstehe, wenn ich 'letztendlich sind es nur Kreisflächen' lese).
- alfred -
www.hollaus.at
kop
erstellt am: 26. Okt. 2009 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi alfred,
natürlich meine ich die abgewickelte geometrische Fläche.
Ich habe die Längen. Also danke erst einmal dafür. Die nötigen Winkel konnte ich mir über die Bogenlänge ausrechnen.
In der Testversion ist eine Programmierung soweit ich weiß möglich.
Weißt du noch einen Link wo ich Beispielprogramme dieser Art finde.
kop
erstellt am: 26. Okt. 2009 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Gib mal bei der Forum-Suchfunktion 'Blechabwicklung' ein und wenn Dir diese (vielen) Treffer nicht ausreichen, dann mit Google: "AutoCAD" "Blechabwicklung"
Sorry, da ich nicht 'von Fach' (Blech/Metall) bin, musst Du Dich selbst bemühen.
- alfred -
www.hollaus.at
