  Rund um AutoCAD
  Volumenkörper beschneiden
Autor Thema:  Volumenkörper beschneiden (1576 mal gelesen)
kaisa2
Sehen Sie sich das Profil von kaisa2 an!   Senden Sie eine Private Message an kaisa2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaisa2
erstellt am: 25. Okt. 2009 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe folgendes Problem:
Ich will aus dem großen Volumenkörper ein kleineres Volumen, das durch die drei Eckpunkte (rote Kreise) markiert ist ausschneiden.
Weiß jemand wie ich das am besten (Befehl)? mit Autocad2004 anstellen kann?
Kai
erstellt am: 25. Okt. 2009 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Kai,
herzlich willkommen bei CAD-de!
Der Befehl: _slice (+ Option 3P) wird Dir weiterhelfen können. Du kannst aber auch die ganz primitive Version anwenden, einen Quader zu erstellen, dessen Basisfläche an den 3 Punkten liegt und dann mittels Befehl: _subtract von Deinem Körper den Quader abziehen.
Viel Erfolg, - alfred -
www.hollaus.at
GIGIMAN
TECHNIKER im THEATER
Sehen Sie sich das Profil von GIGIMAN an!   Senden Sie eine Private Message an GIGIMAN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GIGIMAN
AUTOCAD 2007 - 2008 -2010
Expresstools - Windows XP
erstellt am: 25. Okt. 2009 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaisa2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Kai,
Um die Sache noch abzurunden / zu ergänzen!
Der Befehl: _slice (+ Option Objekt) wird Dir auch weiterhelfen können. Du musst nur die 3 Punkte mit ner 3D Polyline verbinden - dann hast ein planares Objekt, das du mit der Option - Objekt - als Schnittfläche angeben kannst! Dann nur mehr wählen ob du beide oder nur einen Schnittkörper behalten willst - und Du hast fertig! Viele Wege führn nach Rom !
Is  IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) immer gut wenn man zumindest einmal alle Optionen eines Befehls  ( in diesem Fall _slice) durchprobiert hat, dann kann man Autocad viel effizienter nutzen ( außer man hat Alzheimer! :-)).
Gruß  GIG
Wenn weniger mehr ist, dann ist nichts vielleicht alles. (Rem Koolhaas)
kaisa2
erstellt am: 25. Okt. 2009 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke euch!
Hat funktioniert
