  Rund um AutoCAD
  falsche Darstellung Zeichnungsobjekt
Autor Thema:  falsche Darstellung Zeichnungsobjekt (581 mal gelesen)
chrishart
Sehen Sie sich das Profil von chrishart an!   Senden Sie eine Private Message an chrishart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrishart
erstellt am: 23. Okt. 2009 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo craks,
nach Komplettabsturz und Neuinstallation werden gezeichente Quadrate wie Rechtecke auf dem Bildschirm abgebildet. Drucken und Bemaßen betrifft das nicht. Nur erscheint das gezeichnete Objekt immer falsch.
Gibt es wie für das kalibrieren der Druckertreiber auch eine Kalibrierung der Bildschirmanzeige?
Dies Problem war vor dem Absturz nicht. Auffällig ist auch das die Programm Icon`s auf dem Desktop auch so breitgezogen aussehen.
Welche, welcher kann mir helfen?
Christoph
erstellt am: 23. Okt. 2009 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Christoph,
herzlich willkommen bei CAD-de!
Mit 'Komplettabsturz' meinst Du wohl, dass Dein Rechner als Ganzes und nicht 'nur' AutoCAD komplett abgestürzt war?
Erste (und ziemlich sichere) Vermutung ist: Du hast eine Auflösung bei Deiner Videokarte eingestellt, die der Monitor mal nicht ernst nimmt bzw. der Monitor sich so daran anpasst, dass die Auflösung am Monitor dann verzerrt dargestellt wird. Z.B. das Problem 4:3 contra 16:9 Verhältnis.
Stell mal im Betriebssystem auf Deiner Graphikkarte die Auflösung ein, die der Monitor als Standardauflösung von sich gibt. Kennst Du diese Auflösung nicht, dann heisst's spielen bis gefunden.
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
chrishart
erstellt am: 24. Okt. 2009 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
danke für den Tipp. Ist eigentlich logisch, bin ich selber aber nicht drauf gekommen.
Danke Dir
Christoph
