  Rund um AutoCAD
  Layer in Block ändern?
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layer in Block ändern? (4374 mal gelesen)
Amanthisia
Tischlereitechniker
Sehen Sie sich das Profil von Amanthisia an!   Senden Sie eine Private Message an Amanthisia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Amanthisia
erstellt am: 23. Okt. 2009 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich möchte wissen ob es eine möglichkeit gibt in Autocad 2002 oder 2006 bei 100 Blöcken z.b. Gleichzeitig den Layer von einem untergeordnetem Block zu ändern? Wenn es in noch höheren Versionen eine möglichkeit gibt dann wäre das auch sehr Hilfreich. Ich weiss zwar das es mit REFEDIT gehen würde. Jedoch muss ich jeden Block einzeln ändern.
Mfg
[Diese Nachricht wurde von Amanthisia am 23. Okt. 2009 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Okt. 2009 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Amanthisia 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, eigentlich geht das nicht - nicht mit Boardmitteln.
Ich habe dich so verstanden:
Du hast 100 Blöcke (Block1 Block2 Block3 ...)
und in diesen Blöcken ist eine Blockreferenz eingefügt und du willst den Einfügelayer ändern ?
Wenn du aber nur einen block1 hast den du 100x referenziert hast, dann mußt
du den Layer ja nur einmal in der Blockdefinition ändern, die 100 Referenzen
aktualsieren sich dann selbst.
Also wie war es gemeint: Wirklich 100 Blöcke oder ein Block mit 100 Referenzen ?
Um einen Block zu ändern: REFEDIT oder BEDIT -> damit änderst du die Blockdefinition
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
cadplayer
CADniker
Sehen Sie sich das Profil von cadplayer an!   Senden Sie eine Private Message an cadplayer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadplayer
erstellt am: 26. Okt. 2009 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Amanthisia 10 Unities + Antwort hilfreich
command rename vielleicht, da kannst du den Blocklayer bestimmen und umnennen.
/cp
