  Rund um AutoCAD
  gekrümmte Polylinie direkt versetzen ohne `Pe`, `Lö` zu schreiben
Autor Thema:  gekrümmte Polylinie direkt versetzen ohne `Pe`, `Lö` zu schreiben (1247 mal gelesen)
Ladminator
Landschaftsarchitekt mit ACAD2010 Vollversion
Sehen Sie sich das Profil von Ladminator an!   Senden Sie eine Private Message an Ladminator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ladminator
Zeichnen mit ACAD 2010 Vollversion
erstellt am: 23. Okt. 2009 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich mus mehrere Ploylinien, die ich vorher mit PE und K gekrümmt habe versetzen, aber diese sollen mit wenig Ankerpunkten versehen sein.
Anders ausgedrückt, kann ich die Schritte ausgehend von einer gekrümmten Polylinie: PE; Lö; versetz; PE; K vereinfachen?
Danke für Antworten
LG
L.
Gargarot
Student MSc Civil Engineering ETHZ, Dipl Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Gargarot an!   Senden Sie eine Private Message an Gargarot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gargarot
erstellt am: 23. Okt. 2009 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ladminator 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Dazu machst du am einfachsten ein Makro. (Dazu gibt es auch hier etwas im FAQFrequently asked questions (Häufig gestellte Fragen)) Dieses kannst du recht einfach hinter einen Button legen.
Versuche einmal deine ganze Befehlsfolge per Befehlszeile abzuarbeiten. Enterschläge ersetzt du dann mit ;
Benutzereingaben kannst du im Makro auch machen, verwende dazu \.
Bei der Auswahl kannst du zB mit _l das zuletzt erstellte oder mit _p die zuletztmarkierten Objekte  wieder selektieren (zu finden in der Hilfe unter WAHL). Beginne einmal und schreib einfach wider wenn du irgendwo nicht weiterkommst.
Was ich noch nicht versanden habe ist "...aber diese sollen mit wenig Ankerpunkten versehen sein."
Das mit dem löschen wird warscheinlich noch etwas knifflig.
Gruss Christoph
3 kleine Weisheiten
-Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben.
-Bewehrt sich Beton?
-Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt.
[Diese Nachricht wurde von Gargarot am 23. Okt. 2009 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Okt. 2009 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ladminator 10 Unities + Antwort hilfreich
Das könnte gehen, du mußt nur die Befehls- und Options sowie "Klick"-Folge 100% notieren,
dann hat mein ein Makro welches man sich auf einen Button legen kann.
Für Makro-Anfänger sicher keine leichte Sache, aber evtl. kann man ja helfen.
Welches Polygon soll hinterher eine Kurvenlinie sein - das Alte oder das Neue ?
sieht dann zum BEISPIEL so aus wenn das neue die Kurvenlinie sein soll:
^C^C_.PEDIT;\_de;;_.OFFSET;\@;\;_.PEDIT;_l;_s;;
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
Ladminator
erstellt am: 27. Okt. 2009 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christoph
Hallo CADFFM
also ich probiere Euren Angaben zu folgen. Im Ergebniss sollen alle Polylinien wieder als Kurve vorhanden sein.
Lg
L.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Okt. 2009 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ladminator 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du den Abstand zum versetzen per Tastatureingabe machst:
^C^C(setq aws (ssget "_:S"));\_.PEDIT;!AWS;_de;;_.OFFSET;\!aws;\;_.PEDIT;_m;!aws;_l;;_s;;
Aber für diese Aufgabe sind ein paar Zeilen Lisp/Vba deutlich besser geeignet,
wie man sieht kam ich ohnehin nicht ganz ohne aus.
Ladminator
erstellt am: 29. Okt. 2009 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich verstehe das mit den Makros nicht so recht.
Ich hätte einfach gerne möglichst wenig ankerpunkte in einer Polylinie statt viele, die bei einer versetzten Polylinie entstehen, wenn die Ursprungslinie kurvig ist.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 29. Okt. 2009 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ladminator 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Weg kennst du ja (du hast ihn uns beschrieben) - dir sind nur die Klicks zuviel bzw. zu umständlich.
Man kann den Vorgang automatisieren - so das es für dich ein einfacher "Versetzen" Vorgang wird.
Das geht zum einen mit etwas Programmierarbeit (was du nicht kannst und ein anderer dir es bisher nicht zur Verfügung gestellt hat)
oder mit einem (relativ) einfach Buttonmakro - so wie ich es als Beispiel gepostet habe.
Nun mußt du eigentlich nichts von Makros verstehen >aber: befasse dich damit und du wirst es lieben<
sondern einfach einen neuen Button erstellen (am besten ín (d)einer eigenen Menüdatei)
und mein gepostete Makro dort hinterlegen.
Hängt es jetzt daran das du keinen Werzeugkasten kreieren kannst ?
Zum testen geht übrigens auch folgendes sehr gut:
Werkzeugpaletten ! => dort kannst du zB. in der Palette "Befehlswerkzeuge"
über das Kontextmenü das Werkzeug "Mtext" kopieren und neu einfügen.
Wieder mit einem Rechtsklick die Eigenschaften von dem "neuen" Werkzeug einsehen
und den BEFEHLSSTRING gegen mein Makro tauschen..
Letztendlich sollte man das natürlich in eigenen Palette / Menüs erstellen,
aber zum testen kann man das auch mal so machen.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
Du willst sicher eine "geglättete" 2D-Polylinie versetzen....da wird das Ergbnis aufgrund das Stützpunkte eingefügt oder entfernt werden müssen, etwas anders aussehen. Liegt an der MAthematik zur Splinekurvenberechnung und das es sich ACAD an der Stelle etwas einfacher macht..... zu Reduzierung von Stützpunkten in Polylinien gibts aber Tools .. z.B. VERTEXREDUCE
  - Thomas -
