  Rund um AutoCAD
  Attribut mit geometrischen Abhängigkeiten
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Attribut mit geometrischen Abhängigkeiten (1722 mal gelesen)
Theo37
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Theo37 an!   Senden Sie eine Private Message an Theo37  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theo37
ACAD 2019
WIN 7 64bit
Intel Xenon CPU E5-1620 3.60GHz
16GB RAM
erstellt am: 23. Okt. 2009 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle,
ist es möglich ein Attribut in der Mitte eines Blocks zu halten, dessen Größe ich mit Streck-Aktionen verändere. Ich dachte da an geometrische Abhängigkeiten. Aber das klappt irgendwie nicht. Ich kann den Basispunkt des Attributs nicht angeben.
Kann mir da jemand helfen. Über ein Beispiel wäre ich echt dankbar.
Gruß, Theo
erstellt am: 23. Okt. 2009 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ohne Systeminfo wirst nicht das Optimum bekommen.
Und wenn Du ein Beispiel wünscht, vielleicht legst Du mal die Basis (ein Block, so wie Du ihn mal ohne Dynamik brauchst) bei, dann haben die Helferlein schon wieder mehr Zeit für Antworten.
- alfred -
www.hollaus.at
Theo37
Techniker
ACAD 2019
WIN 7 64bit
16GB RAM
erstellt am: 23. Okt. 2009 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Prozess-dynamisch.zip
anbei der Block um den es geht.
Das Attribut "Text" soll immer in der Mitte bleiben egal wie sich der Abstand1 verändert. Abstand2 soll die Hälfte von Abstand1 sein.
Syteminfo: ACAD2010 auf Win XP
vielen Dank im Vorraus
erstellt am: 23. Okt. 2009 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
den Parameter Abstand2 kannst Du löschen. Statt dessen
- fügst Du eine Aktion 'Verschiebung' hinzu,
- die von Parameter Abstand1 (+ oberer Punkt) abhängig ist
- und den Text als Element der Begierde beeinflusst.
Diese neue Aktion klickst Du dann an, im Eigenschaftsfenster erhältst Du dann eine Eigenschaft 'Abstandsmultiplikator' und den setzt Du auf 0.5 (bedeutet eben: bewege Dich um die halbe Länge von <Parameter1> )
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
Theo37
Techniker
ACAD 2019
WIN 7 64bit
16GB RAM
erstellt am: 23. Okt. 2009 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dacht ich mir, daß es einfach ist. Funktioniert einwandfrei. Trotzdem wär ich selbst nie drauf gekommen.
Vielen Dank.
Theo
