  Rund um AutoCAD
  layerstatus von xref-layer
Autor Thema:  layerstatus von xref-layer (2700 mal gelesen)
cadplayer
CADniker
Sehen Sie sich das Profil von cadplayer an!   Senden Sie eine Private Message an cadplayer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadplayer
erstellt am: 23. Okt. 2009 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Bin leider nicht richtig fündig geworden zu meinem Problemen.
Frage zu _layerstate: Ich möchte auch die einmaldefinierten Eigenschaften der xref-layer speichern. Gibt es da eine Möglichkeit die quasi visretain beeinhaltet und immer den Zustand der aktuellen Zeichnung als Layerstatus ablegt ?
cp
[Diese Nachricht wurde von cadplayer am 23. Okt. 2009 editiert.]
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 23. Okt. 2009 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstens ist es genau umgekehrt, wie von dir beschrieben: 0 = Einstellung gilt nur für Sitzung - 1 Einstellungen werden in der Zeichnung gespeichert.
Und Zweitens: Steht die Sysvar eventuell in deiner Acaddoc.lsp, sofern du die im Einsatz hast
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
[Diese Nachricht wurde von Entsorger01 am 23. Okt. 2009 editiert.]
cadplayer
CADniker
erstellt am: 23. Okt. 2009 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry ich habe gerade festgestellt und zw zeitlich geändert
bikerholic
Bauzeichner Straßenbau
Sehen Sie sich das Profil von bikerholic an!   Senden Sie eine Private Message an bikerholic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bikerholic
XP Professional SP2
Intel Pentium x86 2.40GHz
1GB-Ram, Maxtor 60GB
NVIDIA GeForce4 MX 420 mit 64MB
AutoCAD 2005&2008&2010(Civil3D)+SP2+Expresstools
google und ich san beste freunde ;)
erstellt am: 23. Okt. 2009 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
tach cadplayer
hoffe deine fragestellung richtig verstanden zu haben und könnte dir dazu das hier anbieten
^C^C-layer;st;s;jetzt;;;;;st;s;jetzt-alt;;;;;st;l;jetzt-alt;n;jetzt;jetzt-alt;s;jetzt;;;;
hierzu einfach nen button erstellen und du erhälts beim klicken einen layerstatus "jetzt" der deine aktuellen layerstand speichert und einen layerstatus "jetzt-alt" der den alten layerstatus "jetzt" beinhaltet vorrausgesetzt es gab zuvor einen layerstatus "jetzt"
gruß björn
Wenn Arbeit etwas schoenes und erfreuliches waere,
haetten die Reichen sie nicht den Armen ueberlassen.
[Paul Lafargue]
cadplayer
CADniker
erstellt am: 23. Okt. 2009 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi bikerholic
dem werde ich mal nach gehen, arbeite nur mit engl. acadplattform. Allerdings nach dem schliessen der Zeichnung dürfte der layerstatus verfallen oder ?
cp
bikerholic
XP Professional SP2
erstellt am: 23. Okt. 2009 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadplayer:
Hi bikerholic
^^hmmm dürfte eigendlich keine probleme geben da die englischen befehlespunkte hierfür die gleichen anfangsbuchstaben haben wie die deutschen (z.b. speichern = save somit beide s)
aber du kannst auch mal des hier probiern ^C^C_-layer;_st;_s;jetzt;;;;;_st;_s;jetzt-alt;;;;;_st;_l;jetzt-alt;_n;jetzt;jetzt-alt;_s;jetzt;;;;
^^nein normal nicht da dieser ja gespeichert ist in der zeichnung
tschau björn
[Paul Lafargue]
cadplayer
CADniker
erstellt am: 23. Okt. 2009 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist aber so - st wird nicht angenommen (für was steht das)
Ausgabe in Befehlszeile nach ausführen von
Command: -layer
Current layer:  "0"
Enter an option
[?/Make/Set/New/ON/OFF/Color/Ltype/LWeight/MATerial/Plot/Freeze/Thaw/LOck/Unlock
/stAte]: st
Invalid option keyword.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 23. Okt. 2009 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
http://www.cadmaro.de/upload/Befehlsreferenzen/BefehleAC2010.html
> D = STatus, E = stAte
HTH, notier Dir den link
System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Okt. 2009 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Na für STatus - darum geht es ja , also ein A oder ein _A wie dir dein Acad sagt.
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
