  Rund um AutoCAD
  Flächenfüllung in ACAD 2009
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Flächenfüllung in ACAD 2009 (2177 mal gelesen)
wsbaucad
Sehen Sie sich das Profil von wsbaucad an!   Senden Sie eine Private Message an wsbaucad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wsbaucad
AutoCAD 2010
erstellt am: 22. Okt. 2009 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
trotz eingeschalteter Flächenfüllung in den Optionen von ACAD 2009 werden gefüllte Polylinien im Modellbereich ohne Füllung und im Layoutbereich mit Füllung angezeigt. Gibt es noch einen "Schalter" der das regelt?
cadsemore
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Okt. 2009 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wsbaucad 10 Unities + Antwort hilfreich
1.) Darstellungsgeschichte: Einstellung von SHADEMODE im Modellbereich bzw. in den Layoutansichtsfenstern prüfen.
    Visuelle Stile, was es halt so gibt in die Richtung..
2.) Schaust du denn "gerade" auf die Objekte ?
[*] Gehe in den Modellbereich und erzeige eine POLYLINIEmitbreite -> wird angezeigt ?
[*] Gehe in den verschiebbaren Modellbereich, also IN ein Ansichtsfenster und erzeuge
    dann eine POLYLINIEmitbreite -> wird angezeigt ?
Oder anders ermittelt: Schraffuren werden dir angezeigt, SOLID und POLYLINIEmitbreite aber nicht, richtig ?
wäre auch ein Indiz dafür das du einfach schief auf die Objekte blickst, mehr nicht.
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
wsbaucad
AutoCAD 2010
erstellt am: 22. Okt. 2009 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadffm,
zu 2. Was soll das heißen? Ob ich gerade auf die O. schaue.
Also, im MB Polylinie mit Breite gezeichnet, keine Füllung.
Polylinie mit Breite im MB des AF gezeichnet, Füllung da.
Schraffuren werden angezeigt, z.B. Solid.
Möglich ist, dass die Zeichnung auch in ACAD 2010 bearbeitet wurde. Leider nicht mehr nachvollziehbar. In anderen Zeichnungen des gleichen Projekts werden breite PL im MB richtig dargestellt.
cadsemore
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Okt. 2009 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wsbaucad 10 Unities + Antwort hilfreich
also nochmal:
1.) als erstes würde ich nachsehen wie es um die Darstellung ausschaut.
    Shademode
2.) Schaust du denn "gerade" auf die Objekte ? // "Was das heißen soll ?"
    Ob du im 90°Winkel auf die Objekte schaust, also wenn du das Koordinatensystem und
    die aktuelle Ansicht zB. auf "Welt" stellst (dann ist es 100%ig sichergestellt für
    den Test). POLYLINIEmitbreite erstellen => Problem noch da ?
    < BKS auf WELT stellen & DRSICHT auf Welt stellen >
wsbaucad
AutoCAD 2010
erstellt am: 22. Okt. 2009 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
alles gemacht, es ändert sich nichts!
cadsemore
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Okt. 2009 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wsbaucad 10 Unities + Antwort hilfreich
Na dann lade mal eine Beispieldatei hoch damit ein paar Leute nachsehen können !?
wsbaucad
AutoCAD 2010
erstellt am: 22. Okt. 2009 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tut mir leid, das geht nicht. Die Sache ist vertraulich.
Dann werde ich mal sehen, ob ich das Problem selbst in den Griff bekomme.
Schönen Dank erst einmal für die Unterstützung.
cadsemore
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Okt. 2009 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wsbaucad 10 Unities + Antwort hilfreich
vertraulich ?
lösche doch einfach alle Objekte raus !
alle Layer ein/entsperrt/getaut
_.erase _all
(die Layout-Ansichtsfenster natürlich nicht, und wenn du Lust hast darf auch eine Polylinie im Modellbereich bleiben)
wsbaucad
AutoCAD 2010
erstellt am: 22. Okt. 2009 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tut mir leid. Ich stehe im Moment ziemlich unter Druck.
Habe geglaubt, die Sache ist schnell gelöst.
Kann mich jetzt leider nicht mehr damit beschäftigen.
Also, nochmals vielen Dank.
cadsemore
