  Rund um AutoCAD
  3d Schnitt
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3d Schnitt (1337 mal gelesen)
CadNightJo
Brücken - Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von CadNightJo an!   Senden Sie eine Private Message an CadNightJo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadNightJo
WIN 7 SP 1
Vestra- Civil 2013
erstellt am: 21. Okt. 2009 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
3dTopo.dwg.txt
Ein Hallo an Alle,
will durch die im Anhang dargestellten Volumenkörper bzw. 3d- Flächen an beliebiger Stelle einen Schnitt führen. Brauche mal einen Tipp für einen einfachen Ansatz, evtl. auch mit Lisp. Habe schon in verschiedene Richtungen probiert, führt aber alles nit zu einem brauchbaren, schnellen Ergebnis!!
Vielleicht kann mir jemand 'ne Hilfe geben!?
VG
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 21. Okt. 2009 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadNightJo 10 Unities + Antwort hilfreich
was alles hast Du denn schon probiert?
schnebene, solans, ....?
Bei welcher Stelle kommst Du nicht weiter?
Grüße Karin
CadNightJo
WIN 7 SP 1
Vestra- Civil 2013
erstellt am: 21. Okt. 2009 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort!!
schnebene, solans, kamera, 3d-Orbit, tailers.lsp (schneiden)....alles schonmal angetestet... die Frage is was ist der einfachste Ansatz, dann könnte ich da evtl. nochmal vertieft einsteigen. Ob ich das Volumenmodell oder das 3d-Netz nehme is egal, mir gehts um die Darstellung der Schnittlinie als Querprofil.
Danke im Voraus!!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Okt. 2009 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadNightJo 10 Unities + Antwort hilfreich
Wofür ? ab jetzt ist es deine Sache zu entscheiden oder ?
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
CadNightJo
WIN 7 SP 1
Vestra- Civil 2013
erstellt am: 22. Okt. 2009 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einen Guten Morgen zusammen,
für ein besseres Verständnis meines Anliegens hab ich nochmal einen Screenshot angehängt. Es geht mir um ein Geländeprofil in Form eines Schnittes entweder durch die Topografie in Form von Volumenkörpern oder in der Form von 3d- Flächen.Und danke nochmal für die bisherige Hilfe.
VG
fips
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von fips an!   Senden Sie eine Private Message an fips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fips
erstellt am: 27. Okt. 2009 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadNightJo 10 Unities + Antwort hilfreich
und wie bist du dann zu diesen Linien gekommen?
mein Senf dazu:
- wie man durch 3D-Flächen schneidet und ob das überhaupt geht, weiß ich nicht.
- wenn du auf Volumenkörper zurückgreifen kannst gehts wie o.g. mit schnebene. Bei der 2D-Ableitung über die Einstellungen die Hintergrundlinien ausblenden. Der entstanden Block muss aufgelöst und die nicht gewünschten Linien müssen manuell gelöscht werden.
- vielleicht ein paar Takte schneller:
"querschnitt" >> hier gibts per se keine Hintergrundlinien und es werden von der Schnittflächen direkt Regionen erzeugt, die aber wiederum aufgelöst nachbeabeitet werden müssen.
Fips
