  Rund um AutoCAD
  blockfaktor nach dimscaleparameter einfügen -> Werkzeug paletten -> auxiliary scale
Autor Thema:  blockfaktor nach dimscaleparameter einfügen -> Werkzeug paletten -> auxiliary scale (1244 mal gelesen)
cadplayer
CADniker
Sehen Sie sich das Profil von cadplayer an!   Senden Sie eine Private Message an cadplayer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadplayer
erstellt am: 20. Okt. 2009 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
http://www.cadforum.cz/cadforum_en/qaID.asp?tip=4523
nach dem Eintrag kann man einmal definierte Blöcke über die Werkzeugpaletten und "auxiliary scale" automatisch nach den Einstellungen von dimscale einfügen.
Das heisst, wenn dimscale auf 0.1 steht, wird der Block automatisch mit dem Faktor 0.1 eingefügt. Meine Frage ist nun ich kan auxiliary  scale nicht auf bylayer setzen, gibt es da eine Systemvariable ?
Gruss cp
[Diese Nachricht wurde von cadplayer am 20. Okt. 2009 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Okt. 2009 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
was hätte denn "von Layer" für einen Sinn ?
Ein Layer hat keinen Zahlenwert, kein dimscale oder scale .
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
cadplayer
CADniker
erstellt am: 20. Okt. 2009 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fehler von mir, "by dimscale" sollte es heissen. Ich stelle mir es so vor, dass quasi der Faktor vom eingef. Block. an hand des dimscale-faktors festgelegt wird. Der Eintrag von cadforum.cz meint, dass dieser "auxiliary scale" einstellbar ist - bei mir nicht...
cp
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Okt. 2009 22:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Was heißt denn "bei mir nicht" ? steht bei dir ein Wert drin und das Feld ist ausgegraut
oder wie muß man sich das vorstellen ? Bei mir stehen in der 2008er Standardinstallation
3 Werte zur Verfügung für den Hilfsmaßstab:
kein
Bemaßungsmaßstab
Plotmaßstab
Wie sieht es denn bei dir aus wenn nicht so ?
cadplayer
CADniker
erstellt am: 21. Okt. 2009 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Exakt, im erstem JPG-Anhang ist es ausgegraut, also ich habe keine Einstellmöglichkeiten
Auxiliary scale = None
An einem anderen Rechner habe ich gleiches versucht, da habe ich die Einstellmöglichkeit
Auxiliar scale = Dimscale
dann funktioniert es auch, Blöcke einzufügen in Abhängigkeit der Einstellungen der Variable dimscale
Bsp.:
dimscale auf 0.1
Blockfaktor ergibt 0.1
Es muss quasi eine Systemvariable geben, die Auxiliary scale 0/1 on off stellt
PS.:
Sorry ich habe leider keine deutsche Version und weiss somit nicht die deutschen übersetzungen.
Gruss cp
cadplayer
CADniker
Windows 10
64bit system
Autocad Civil3d 2020 ENGLISH
Visual Studio 2019
OpenDCL.Runtime.9<P>
erstellt am: 21. Okt. 2009 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gelöst - es funktioniert nun tadellos auch auf meinem Rechner
>>>Geheimnisse des Universums<<<
die es fordern manche Dinge mehrmals zu tun
Danke cadffm
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Okt. 2009 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
und "mehrmals" bedeutet hier nun was genau
cadplayer
CADniker
erstellt am: 21. Okt. 2009 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gut gefragt.
Ich tat gleiches wie beim ersten Versuch nochmal
1)
Aufruf Werkzeugpaletten mit command toolpalettes
2)
erzeuge neue Werkzeugpalette (rechtsklick auf Palettenoberfläche)
3)
ziehe einen xbeliebigen Block aus der Zeichnung auf die Palettenoberfläche
damit ist der Block in die Werkzeugpalette hinzugefügt
4)
ändere Eigenschaften von auxiliary scale (von none zu dimscale)
Test)
dimscale auf 1.0
einfachklick auf Block -> Block wird mit Faktor 1.0 eingefügt
dimscale auf 0.1
einfachklick auf Block -> Block wird mit Faktor 0.1 eingefügt
cp
