  Rund um AutoCAD
  Textgröße in der HTML-Hilfe zu AutoCAD
Autor Thema:  Textgröße in der HTML-Hilfe zu AutoCAD (837 mal gelesen)
frogboy
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von frogboy an!   Senden Sie eine Private Message an frogboy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frogboy
AutoCAD 2009-2012
AutoCAD Architecture 2009-2012
Revit Architecture 2009-2012
WinXP-32b / Win7-64b
erstellt am: 19. Okt. 2009 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann man die (in der Grundeinstellung recht kleine) Textgröße in der HTML-Hilfe zu AutoCAD ändern?
Muß man dafür in die entsprechenden HTML-Codes gehen oder geht das auch auf der Ebene von AutoCAD?
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 20. Okt. 2009 06:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frogboy 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus frogboy und herzlich willkommen
Die Frage hat zwar weniger mit ACAD, als viel mehr mit HTML - oder noch besser Browsern zu tun, aber was soll's:
Firefox + IE: STRG-Taste gedrückt halten und am Rädchen drehen
oder
Firefox + IE: STRG-Taste gedrückt halten und im Nummernblock die + bzw. - Taste
Ausserdem IE: Mit der rechten Maustaste auf eine freie Stelle der Symbolleiste klicken. Danach Anpassen anklicken und unter Verfügbare Schaltflächen den Eintrag Größe wählen und auf Hinzufügen klicken. Nach einem Klick auf Schließen findet sich in der Symbolleiste ganz rechts ein Symbol mit zwei hintereinander liegenden "A"s. Ein Klick darauf zeigt eine Liste von Sehr groß bis Sehr klein. Hier die gewünshcte Größe wählen.
Allerdings verhalten sich bekanntlicherweise die einzelnen Browser unterschiedlich und so lassen sich bei manchen Seiten die Schrift z.B. im FF ändern und im IE nicht.
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
