 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Layer in Illustrator exportieren (4238 mal gelesen)
tonkpils Mitglied architekt
 Beiträge: 540 Registriert: 07.03.2008 Auto Cad 2013 Auto Cad Architecture 2012 Auto Cad Architecture 2016
erstellt am: 18. Okt. 2009 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte grade eine Zeichnung aus Autocad 2010 in Illustrator bearbeiten. Es soll ja eine Möglichkeit geben, die Layer beizubehalten und in Illustrator zu benutzen. Plotte ich dazu eine normale Pdf oder muss ich irgendwas einstellen? Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 18. Okt. 2009 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tonkpils
carmelli76 Mitglied CAD/GIS Teamleitung
 Beiträge: 553 Registriert: 05.07.2004 Autodesk Civil 3D 2014 Revit 2016 Vault 2014
erstellt am: 18. Okt. 2009 23:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tonkpils
Hallo, Es ist jetzt auch möglich PDFs zu drucken, die die Layer beibehalten. Dazu muss man über "Appload" unter folgendem Pfad eine Datei laden: "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\PDFMaker\AutoCAD\2007\PDFMAcad.arx". (Oder je nachdem, wo sich die aktuelle Acrobat-Installation befindet) Dann gibt es einen neuen Werkzeugkasten und ein Ribbon (je nach dem, was man mag) mit den ensprechenden Befehlen... Find ich eigentlich ziemlich komfortabel, da man sich einen schönen Workflow über ein Layouttab aufbauen kann.. LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2009 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Mit dem Service-Pack und dem Pugin funktioniert es jetzt, eine DWG direkt mit Layern reinzuladen, schonmal super. Es klappt jedoch nicht mit einer PDF. Die PDF kann ich direkt aus 2010 drucken und dann die PDF mit dem Acrobat reader öffnen und dieser kann dann die Layer ein und ausschalten. Wenn ich diese PDF aber in Illustrator öffne habe ich nur eine Ebene... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lumen Mitglied Dipl.-Verkehrsing.
 Beiträge: 352 Registriert: 20.09.2007 AMD PhII 945 C3 3,0GHz, 4 GB DDR3-1333, FX580 (191.78) S2411W, win7 x64 Pro mobile: Vaio TT21WN/B (win7 x86) AutoCAD 2002-2010 MS Office 2007, Visio, Project, OneNote Adobe Creative Suite 4 Design Premium
erstellt am: 21. Okt. 2009 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tonkpils
sero Mitglied Landschaftsarchitekt
 Beiträge: 233 Registriert: 20.07.2002 Win 10 Pro, AutoCad 2018 voll
erstellt am: 23. Okt. 2009 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tonkpils
Hi, ich habe auch mal ein dwg in illustrator bearbeitet. man kann dwgs dirket im illu einladen und da gibts auch die möglichkeit ebenen zu behalten. allerdings ist es beim einlesen komplexer zeichnungen sehr problemanfällig. z.b muss man schraffuren zuvor sprengen, manchmal gibts probleme mit splines, etc. viel spaß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2009 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Ich mußte mir ungewollt eine Auszeit nehmen und konnte nichts schreiben. Ich hatte bis vor Kurzem mit meinem kaputten Betriebssystem zu kämpfen... Daten retten, formatieren und Neuinstallation von Software. Ich habe bisher noch nicht wieder intensiev mit AI gearbeitet, aber ich kann mir vorstellen, dass das kaputte Betriebssystem damit was zu tun hatte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ladminator Mitglied Landschaftsarchitekt mit ACAD2010 Vollversion
 Beiträge: 88 Registriert: 05.08.2009 Zeichnen mit ACAD 2010 Vollversion
erstellt am: 11. Nov. 2009 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tonkpils
