  Rund um AutoCAD
  Attsort . von Cad- Wiesel steckt!
Autor Thema:  Attsort . von Cad- Wiesel steckt! (2447 mal gelesen)
GIGIMAN
TECHNIKER im THEATER
Sehen Sie sich das Profil von GIGIMAN an!   Senden Sie eine Private Message an GIGIMAN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GIGIMAN
AUTOCAD 2007 - 2008 -2010
Expresstools - Windows XP
erstellt am: 17. Okt. 2009 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Gemeinde,
Da momentan die Suchmaschine "offlined"
und auch der Admin von Cadwiesel offensichtlich shoppen ist und mich trotz braver Registrierung nicht reinläßt, quäl ich halt Euch mit meiner Frage:
Hab mir vom Wiesel  attsort.lisp geholt - funzt aber nicht weil - siehe screenshot!
meine Blöcke haben aber mehr als ein Attribut - wenn ich ok sag bin ich wieder draußen aus der Routine - was läuft falsch?
Gruß  GIG
Wenn weniger mehr ist, dann ist nichts vielleicht alles. (Rem Koolhaas)
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 17. Okt. 2009 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GIGIMAN 10 Unities + Antwort hilfreich
poste mal die Zeichnung, dann kann es mal jemand probieren, der 2007 lesen kann.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
GIGIMAN
erstellt am: 17. Okt. 2009 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Attsort-Problem.dwg.txt
Bitte sehr!
Hätt ich ja gleich machen können !
Gruß  GIG
GIGIMAN
erstellt am: 17. Okt. 2009 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So Gemeinde..............
nach Alfreds PM  wird nun mit BATTMAN gearbeitet
Wieder was entdeckt, was sowieso da ist - kann man also in diesem Falle Attsort.lsp vergessen!
Wär aber trotzdem interessant, warum die lisp vom Wiesel bei mir nicht funzt!
Gruß  GIG
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 17. Okt. 2009 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GIGIMAN 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das Tool Attsort funktioniert nicht wie erwartet - sucht nach attdefs, die aber in deinem Beispiel in Blockdefs gekapselt sind, das geht so nicht.
Attsort sortiert die ATTDEFs der Datei, klappt bei mir aber auch nicht richtig.
Aber warum nicht einfach Befehl BATTMAN (Block Attribute Manager) aus den Expresstools benutzen, da kann man doch ebenfalls sehr komfortabel die Blockattributreihenfolge anpassen.
Ansonsten gibts noch ein Tool http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/005425.shtml
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 17. Okt. 2009 editiert.]
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 17. Okt. 2009 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GIGIMAN 10 Unities + Antwort hilfreich
Sicher, dass sie es nicht tut?
Sie hat auch bei mir Macken, OK, aber tun tut sie, was sie soll, mit ein paar Tricks:
a) refedit (oder auch Blockeditor)
b) nicht durch das "leere" Fenster verwirren lassen, die dropdownliste läßt alle 7 Atts anwählen, nachdem das erste verschoben wurde, stehen plötzlich die Bezeichnungen dran
c) sortieren, speichern
d) refclose (bclose)
e) Attreihenfolge ist geändert.
Versionsnummer von attsort ist V0.1 und scheinbar von 2001. Kommt vielleicht mit neuen Dingen nicht so klar, aber das ist jetzt Rätselraten ich kann ja kein lisp ;-)
System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
[Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 17. Okt. 2009 editiert.]
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 17. Okt. 2009 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GIGIMAN 10 Unities + Antwort hilfreich
Jo rübe hast recht, ATTSORT geht noch, wenn man es nach
a) REFEDIT oder BEDIT aufruft,
oder
b) in einer Zeichnung mit zerlegtem Block (also z.B. per WBLOCK exportiert) anwendet.
aber mit einem dicken BUG, die Sortierliste zeigt nichts an, mann muss ein Attribut also mit "Runter" erst mal durch die Liste schrieben, dann werden weitere Attributsbezeichnungen angezeigt - insgesamt gefällt mir BATTMAN viel besser und erfüllt den gleichen Zweck.
Note 4-
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 17. Okt. 2009 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GIGIMAN 10 Unities + Antwort hilfreich
Klar, keine Frage, BATTMAN ist "besser", kam aber erst 2002 (in die ET und wann ins ACAD selber? weiß grad nicht, da versagen meine Listen), ich denke das ist die Daseinsberechtigung für Attsort gewesen (wenn meine Theorie Erstellungsdatum 2001 stimmt). ;-)
"Damals" war's halt "better than nothing" ;-) und ich bin mir fast sicher, dass sie damals auch nicht mit leerem Fenster daher kam, das wär dem Ersteller bestimmt aufgefallen :-)
erstellt am: 17. Okt. 2009 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
@GIG:
nur kleine Erklärung dazu, ich hab eigentlich nicht auf BATTMAN verwiesen, sondern die alternative Form der Suche erklärt, wie Google statt Forum-Suche 'ausgenützt' werden kann, z.B. in Google Suchfeld eingeben:
site:CAD.de "attsort" "cadwiesel"
...gefunden hast Du dann BATTMAN selbst.
Schönes Wochenende, - alfred -
www.hollaus.at
GIGIMAN
erstellt am: 17. Okt. 2009 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ alfred
Ja Kumpel , stimmt ! Das nennt man dann Hilfe zur Selbsthilfe !
Gruß  GIG
Peter Heuser
Sehen Sie sich das Profil von Peter Heuser an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Heuser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Heuser
erstellt am: 19. Okt. 2009 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GIGIMAN 10 Unities + Antwort hilfreich
da ich der Verantwortliche für Attsort bin, mal ein paar Statements.
1. Attsort funktioniert nur mit WBlöcken, keine Zeichnungen in die der zu bearbeitende Block mit Attributen bereits geladen wurde. Das betraf auch die Zeichnung von GIGIMAN. Das macht Battman gut.
2. Attsort funktioniert nur mit Zeichnungen (WBlöcken) mit Attributen, welche auch eine Textaufforderung haben (ist m.E. auch besser lesber als eine Textaufforderung die nur Großbuchstaben und keine Leerzeichen kann)
3. Es ist schon lange her - damls gab es eines noch nicht was AutoCAD jetzt kann.
