  Rund um AutoCAD
  Öffnen von Dateien
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Öffnen von Dateien (1123 mal gelesen)
Oliver.
Sehen Sie sich das Profil von Oliver. an!   Senden Sie eine Private Message an Oliver.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oliver.
erstellt am: 16. Okt. 2009 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
wie schon im Topic beschrieben plagt mich das Problem, dass mein AutoCad Civil 3D 2007 die gewünschten Dateien nicht öffnet.
Normalerweise geht mal wie folgt vor:
Datei -> Öffnen und dann erscheint ein Fenster womit man die gewünschte Datei öffnen kann. (Strg O)
Doch das ist bei mir nicht der Fall, stattdessen erscheint mir eine Abfrage die wie folgt aussieht: "Namen der zu öffnenden Zeichnung eingeben <C:\xxxxxxxxx"
Natürlich könnte ich die Datei über diesen Weg aufrufen, doch da mir das zu kompliziert ist und desweitern wenn ich durch Tippfehler den Dateinamen falsch eingebe, was bei mir sehr oft der Fall ist, werden meine Nerven sehr strapaziert.
Nach gescheiterten Selbstversuchen, muss ich wohl diesen Weg einschlagen und nach Hilfe bitten.
Ist jemandem dieses Prolem bekannt und könnte mir desbezglich weiter helfen ?
Oliver
PS: Ebenso wird diese Anfrage bei einer harmlosen Öffnung eines Bildes mir vor die Füße geworfen.
Edit: Was noch bedenken ist, dass dieses problem nur bei der Version AutoCAD 3D 2007 besteht. Das Programm AutoCAD 3D 2008 besitzt nicht dieses Problem.
[Diese Nachricht wurde von Oliver. am 16. Okt. 2009 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Okt. 2009 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oliver. 10 Unities + Antwort hilfreich
Du solltest dich mal mit SUCHFUNKTIONen vertraut machen  ,
hier lautet nun die Standardantwort:
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 16. Okt. 2009 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oliver. 10 Unities + Antwort hilfreich
      - Thomas -
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 10
ACAD 2022
BricsCAD V23
Variable FILEDIA auf 1 stellen
Andreas
http://kraus-cad.de
Oliver.
erstellt am: 16. Okt. 2009 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
War mir nicht klar, dass dieses Problem schon besteht.
