  Rund um AutoCAD
  Layer bereinigen nicht möglich
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layer bereinigen nicht möglich (5174 mal gelesen)
CAD13A
Sehen Sie sich das Profil von CAD13A an!   Senden Sie eine Private Message an CAD13A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD13A
AutoCAD 2008, CATS 2008, Windows XP
erstellt am: 14. Okt. 2009 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Gibt es eine Möglichkeit, "versteckte Objekte" sichtbar zu machen, oder zu löschen? In meiner Zeichnung habe ich alle Layer eines Blockes auf einen eigenen Layer gelegt. Jetzt lassen sich die Layer, auf denen sich eigentlich nichts mehr befinden darf, nicht löschen.
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 14. Okt. 2009 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD13A 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal nach Stellis Blockinfo. (Suche bei cad.de) Damit kann man ausfindig machen, in welchem Block der Layer noch verwendet wird.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 14. Okt. 2009 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD13A 10 Unities + Antwort hilfreich
Na klar kann man das , aber weil es soviele Möglichkeiten gibt, gibt es keine Allroundlösung
Fakt ist: der Layer wird verwendet (wenn nicht als aktueller Layer, dann an einem Objekt und er ist in einem Filter gespeichert etc.)
Fang an: FILTER(oder Sauswahl) nach Layer suchen..
nix?
weiter mit den einfach verschachtelten Objekten:
alles einmal explodieren(URSPRUNG)
nix?
kann man ihn evtl. jetzt bereinigen ?
Immer noch Blöcke in der Datei vorhanden ? -> dann letzten Punkt(ursprung) wiederholen.
zwischendurch die Objekte welche man bereingen kann auch bereinigen..
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
Adolar
Bauingenieur (Tiefbau)
Sehen Sie sich das Profil von Adolar an!   Senden Sie eine Private Message an Adolar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Adolar
Civil3D 2011, AutoCAD LT 2011, Win7, diverse Hardware
erstellt am: 14. Okt. 2009 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD13A 10 Unities + Antwort hilfreich
eventuell hilft der Befehl "LAYDEL" und dann "Name" weiter. Damit werden die betreffenden Layer gelöscht. Ist aber nur sinnvoll, wenn man sicher ist, dass man die irgendwo versteckten Elemente nicht mehr braucht. Ich weiß aber nicht genau, seit welcher Version es diesen Befehl gibt.
Adolar
CAD13A
erstellt am: 14. Okt. 2009 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
"Stellis Blockinfo" habe ich nicht gefunden! "Laydel" hilft mir schon ein bißchen weiter. Gibt es nicht etwas wie eine Schnellauswahl, bei der auch verschachtelte Layer ausgewählt werden. Die Blöcke in Ursprung zerlegen kann ich nicht.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 14. Okt. 2009 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD13A 10 Unities + Antwort hilfreich
warum kannst du das nicht ? sind die mir "auflösen nicht zulassen" erstellt worden ???
(auch dafür gibt es ein Tool hier im Forum !)
Und: Nein - dafür gibt es kein Boardmittel .
Stelli&Blockinfo
Such doch mal über Google auf der ganzen cad.de-Seite , da habe ich es gleich mit dem 1.Treffer
Googlesuchbegriffe >>> site:cad.de blockinfo stelli
CAD13A
erstellt am: 14. Okt. 2009 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich kann die Blöcke deswegen nicht auflösen, weil einige von CATS sind und dann wäre die ganze Berechnung im Eimer!
Habe "Blockinfo" von Stelli gefunden und die hilft mir weiter. Vielen Dank!!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 14. Okt. 2009 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD13A 10 Unities + Antwort hilfreich
@CAD13A
AUFLÖSEN (das betrifft zudem ja nicht nur Blockreferenzen) ist ein einfaches Mittel um Objekte in komplexen Objekten auf einem
Layer zu lokalisieren, niemand hat dir gesagt das du (bei Treffern) die Objekte löschen und die Zeichnung dann speichern sollst !
Wenn dir erstmal bekannt ist wo so ein Objekt steckt dann kann man alles Rückgängi machen oder einfach die Zeichnung erneut
öffnen und das Problem geziehlt angehen
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 15. Okt. 2009 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD13A 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann werfe ich einfach mal NUKE.lsp von www.cadwiesel.de  in den Raum. Aber unbedingt in einer Kopie der Zeichnung testen! Vielleicht ist das ja was für dich?
Gruß Yvonne
