  Rund um AutoCAD
  Duplexdruck aus Autocad
Autor Thema:  Duplexdruck aus Autocad (2863 mal gelesen)
bkh
Sehen Sie sich das Profil von bkh an!   Senden Sie eine Private Message an bkh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bkh
Xp Professional SP3
3.2 Mhz, 4GB RAM
Office 2007 Inventor Suite 2009
erstellt am: 14. Okt. 2009 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand eine Vorgehensweise um aus AutoCAD (!) im Duplexverfahren 2 Layouts zu plotten.Also 1. Seite Layout 1 und 2.Seite Layout 2. Der Drucker kann Duplex und ist so eingestellt. Aus dem Office Programm funktioniert das. Geht es auch aus AutoCAD? HAbe ich da etwas übersehen?
Freue mich über jede Antwort.
Danke!
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 14. Okt. 2009 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bkh 10 Unities + Antwort hilfreich
habe es aus AutoCAD bisher noch nicht hinbekommen. Gehe dann immer den Umweg über PDF. Mit dem Plansatzmanager bekommst Du mehrere Layouts in ein PDF Dokument. Das kannst Du dann Duplex ausdrucken.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 14. Okt. 2009 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bkh 10 Unities + Antwort hilfreich
Sollte auch über Publizieren in PDF funktionieren - PUBLISHCOLLATE muss dabei den Wert 1 aufweisen. Ob's auch direkt auf einen Drucker geht =
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
