 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: mehrere Zeichnungen offen - Autosave bei Absturz (1911 mal gelesen)
lutzc Mitglied Auto-CAD Systemadministrator
 Beiträge: 145 Registriert: 30.07.2008 ACADM 2008 + PSP prof. 2008 Inventor 2010, Showcase prof. 2010
erstellt am: 14. Okt. 2009 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 14. Okt. 2009 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lutzc
Ja .. kannste aber eigentlich auch selbst testen  Nach der eingestellten Zeit wird prinzipiell eine Sicherung erstellt, die dann beim ordentlichen Schließen der Zeichnug gelöscht wird, bei einem "Absturz" aber erhalten bleibt ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 14. Okt. 2009 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lutzc
Nein, so wie du die Frage stellst, hört es sich an, als erwartest du, dass das Programm beim Absturz noch sichert. Dem ist nicht so. Wenn du Glück hast, dann fragt es dich, ob du Recovery-Dateien anlegen willst, und mit noch mehr Glück fragt es das für jede Datei. Ich gehöre allerdings zu den Pechvögeln. Und nach der eingestellte Zeit wird nicht automatisch gesichert, wenn man im Sicherungsintervall nämlich manuell gespeichert hat, dann fängt zu diesem Zeitpunkt der Countdown neu an. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 14. Okt. 2009 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lutzc
Also, wenn ein Programm "wirklich" abstürzt dann macht es genau: Nullkommanix  Aber dennoch: Wenn man in Acad angegeben hat das alle xxMinuten eine Sicherungsdatei erstellt werden soll, Acad erstellt sie also und wenn die Dateisitzung ordentlich geschlossen wird, dann wird die Sicherungsdatei auch wieder gelöscht. Wenn es zu einen Absturz kommt (kann man mit Taskmanager-Task-Beenden simulieren) dann wird diese Datei nicht gelöscht und Acad: OPTIONEN / Öffnen&Speichern / Maßnahmen zu Dateisicherheit "Automatisches speichern" edit(savetime=0 bedeutet gleichzeig: autom.Sicherung=AUS) savefilepath, savetime und savefile sind die zugehörigen Systemvariablen ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2009 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also um es nochmal klarzustellen, ich habe mehrere Zeichnungen geöffnet und mein Autocad stürzt ab. Dann werden doch diese sv$ bzw. ac$ - Dateien erstellt. Oder kommen die von der Autosave, die auf 10 min steht? Nur von der Zeichnung in der ich aktuell arbeite oder allen im Hintergrund offenen Zeichnungen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
 Beiträge: 1455 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 14. Okt. 2009 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lutzc
Es steht eigentlich alles in den obigen Antworten: Die sv$ Dateien sind Ergebnis Deiner automatischen Sicherung im von Dir gewählten Zeitintervall. Unb die bleiben in ihrer aktuellsten Version bei einem Absturz erhalten. Und zwar von jeder geöfneten Datei, vorrausgesetzt, das Intervall war kurz genug. Bei einem Absturz wird nicht noch extra eine datei erzeugt, einzige Ausnahme, die oben erwähnte recovery Datei. Die gibt es dann, wenn der Absturz nicht total war, und Dich das programm noch fragen kann, ob es sichern soll. Bei wievielen Dateien und ob es überhaupt fragt, hängt von der Art (laienhaft Heftigkeit) des Absturzes ab, und ist daher wohl nicht allgemein beantwortbar. Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2009 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
