  Rund um AutoCAD
  Bildrahmen beim Drucken sichtbar obwohl ausgeschaltet
Autor Thema:  Bildrahmen beim Drucken sichtbar obwohl ausgeschaltet (4184 mal gelesen)
Ladminator
Landschaftsarchitekt mit ACAD2010 Vollversion
Sehen Sie sich das Profil von Ladminator an!   Senden Sie eine Private Message an Ladminator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ladminator
Zeichnen mit ACAD 2010 Vollversion
erstellt am: 13. Okt. 2009 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Drucken erscheinen bei über 'Bild zuordnen' eingefügten Bildern (Tiff's) Rahmen, obwohl die Bild-Rahmen auf 0 geschaltet sind.
Wer kann mir weiterhelfen?
Vielen Dank.
LG
St.
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 13. Okt. 2009 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ladminator 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo St.
mit welcher Autocad Version arbeitest Du?
Seit Acad2010 habe ich bei bestimmten Bildern das gleiche Problem. Egal ob imageframe 0 oder2. Interessant dabei, dass der Rahmen sogar in einer anderen Farbe gedruckt wird, als der Layer, auf dem die Bilder abgelegt sind.
Ich könnte das letztendlich nur lösen, in dem ich die einzelnen Bilder nochmal neu polygonal zugeschnitten habe.
Grüße Karin
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 14. Okt. 2009 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ladminator 10 Unities + Antwort hilfreich
Dieses Problem wurde sowohl hier, als auch in den Discussion Groups von AutoDESK mehrfach behandelt. Leider mit keiner befriedigenden Lösung ausser Workarrounds (Forumssuche - Suchbegriff Bildrahmen) oder wie von Cadzia hier beschrieben. Merkwürdigerweise schien das Problem mit der SP1 zu ACAD2008 als behoben - was ich selbst bestätigen kann, da bei mir diese Linien/Rahmen bei geposteten Testzeichnungen nicht auftauchen - aber anscheinend haben sie den Fehler in den neueren Versionen wieder eingearbeitet
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
Adolar
Bauingenieur (Tiefbau)
Sehen Sie sich das Profil von Adolar an!   Senden Sie eine Private Message an Adolar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Adolar
Civil3D 2011, AutoCAD LT 2011, Win7, diverse Hardware
erstellt am: 14. Okt. 2009 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ladminator 10 Unities + Antwort hilfreich
in AutoCAD 2010 gibt es noch die Systemvariabble FRAME. Vielleicht ist die verstellt und überschreibt die anderen Einstellungen?
FRAME (aus der Hilfe-Datei):
"Aktiviert/deaktiviert die Anzeige von Rahmen für alle externen Referenzen, Bilder und DWF-, DWFx-, PDF- und DGN-Unterlagen.
Die Einstellung FRAME überschreibt die individuellen Einstellungen BILDRAHMEN, DWFFRAME, PDFFRAME,DGNFRAME und XCLIPFRAME.
0  Der Rahmen wird nicht angezeigt und nicht geplottet.
1  Der Rahmen wird angezeigt und kann geplottet werden
2  Der Rahmen wird angezeigt, jedoch nicht geplottet
3  Die individuelle Einstellung variiert für alle Unterlagen in der aktuellen Zeichnung (externe Referenzen, Bilder und DWF-, DWFx-, PDF- und DGN-Unterlagen weisen unterschiedliche Rahmeneinstellungen auf). AnmerkungDieser Wert wird intern von AutoCAD verwendet."
Adolar
