 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: ACAD 2010 (1602 mal gelesen)
kamehama Mitglied techn. Angestellter
 Beiträge: 81 Registriert: 07.12.2004 Autocad Mechanical 2011 Windows7 64Bit Intel(R) Xeon W3520 @ 2,67GHz NVIDIA Quadro FX 580 6GB RAM
erstellt am: 13. Okt. 2009 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bin gerade beim Einrichten einiger Stationen mit ACAD 2010 und Mechanikal. Ich habe bereits seit Version 2009 eine Multifunktionsleiste mit den für uns relevanten Funktionen erstellt. Nun haben wir erst seit 2010 Mechanikal Desktop erworben, und ich möchte auf meine eigenen Multifunktionsleiste einige Befehle aus Mechanical einfügen. Wenn ich nun die Befehle einfach im Menüeditor kopiere sehe ich im Menüeditor die Icons so wie ich mit das wünsche, allerding wenn ich den Editor schliesse habe ich in meinem Menü die Wolken mit Fragezeichen. Dies ist auch nach Neustart des Computers nicht behoben. Finde leider auch nach einigem Suchen im Forum keine ähnlich gelagerten Fälle. Andere Frage noch zum Editieren der Menüs. Ist es in 2010 nicht mehr möglich durch Mausclick auf die MEnüleiste in den Menüeditor zu kommen, oder gibts hierzu eine Systemvariable mit der man das sperren kann? Danke für eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 13. Okt. 2009 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kamehama
RoSiNiNo Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1126 Registriert: 09.10.2002 Autodesk Building Design Suite Premium 2021 Windows 10 Pro 64bit HP Workstation Z620, 24GB GeForce GTX 970
erstellt am: 13. Okt. 2009 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kamehama
Ab AutoCAD 2010 gibt es nun cuix-Dateien. Diese entsprechen zip-Dateien in denen alle notwendigen Dateien drinnen sind, auch die Icons. Sollte es daher Probleme geben, kannst du versuchen die cuix in zip umzubennen und einfach die Icons dann dort hinein zu kopieren. Danach die Datei wieder in cuix umbenennen. Vielleicht sind dann ja die Icons sichtbar. ------------------ Roland Feletic PCD ZT-GmbH Acad 2010-deutsch Update 1, Express Tools, Advantage Pack 1 3ds Max 2010 WinXP-Professional HP Workstation xw4400, 3GB Quadro FX1500 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2009 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kamehama
erstellt am: 14. Okt. 2009 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kamehama
Das kannst du mir schon glauben, die neue cuix ist ein zip-File in dem alle Icons drinnen sind, ob diese nun in einer dll stecken oder als einzelne bmp ist ganz egal. Darin steckt auch der Vorteil der neuen Menüs. Man braucht nur mehr die cuix-Datei weitergeben und braucht sich um den Rest nicht mehr zu kümmern. ------------------ Roland Feletic PCD ZT-GmbH Acad 2010-deutsch Update 1, Express Tools, Advantage Pack 1 3ds Max 2010 WinXP-Professional HP Workstation xw4400, 3GB Quadro FX1500 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2009 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kamehama
Ich kann doch auch im 2010er noch auf extern abgelegte BMP´s verlinken als Icon - oder zieht sich Acad davon sofort eine Kopie und greift dann nicht mehr auf die externe Datei zu (obwohl ich explizit mit einem Pfad-Bildnamen+Extension darauf verweise) ? (aber davon abgesehen: Es ist dem User NICHT egal ob die Icons in einer dll sind oder nicht - da die meisten den Umgang mit dll´s nicht gewohnt sind und auch die Frage davon abhängig ist wann und ob ein Icon überhaupt gefunden&angezeigt werden kann. Zumindest war das früher so das Icons einer dll nur angezeigt worden wenn die zugehörige Mnu/Cui geladen ist usw. Aber ich will hier aufhören solange ich nicht selbst 100% getestet habe macht das ja imho keinen Sinn bzw. überflüssige Schreibarbeit) ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi79 Mitglied Verm.techn. / Bauzeichner
 Beiträge: 359 Registriert: 15.09.2009 HP Notebook: Vista HP*Intel Core 2 duo*4GB RAM*NVIDIA GeForce 9600M GT*AutoCAD (Architecture) 2010 / 2011
erstellt am: 14. Okt. 2009 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kamehama
huhu, ja verlinken kannst auf jeden Fall. Sobald du die Anpassungsdatei speicherst übernimmt AutoCAD die Icons in die cuix. Sehr schön sichtbar, wenn man aus der cuix eine zip macht. (also Dateiendung einfach tauschen) lg Susi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
