  Rund um AutoCAD
  HTML Applikation
Autor Thema:  HTML Applikation (864 mal gelesen)
Silvan01
Sehen Sie sich das Profil von Silvan01 an!   Senden Sie eine Private Message an Silvan01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Silvan01
AutoCAD Civil 2009
AutoCAD Civil 2010
erstellt am: 12. Okt. 2009 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich möchte eine HTML Internetapplikation erstellen, in die ein Benutzer Daten eingibt und diese anschließend zu AutoCAD übertragen werden.
Mit den eingegebenen Daten soll in AutoCAD gearbeitet werden und dann das Ergebnis grafisch dargestellt werden.
Beispielsweiße gebe ich die Koordinaten von 2 Punkte an um damit eine Polylinie zeichnen und diese dann auf der Internetapplikation anzeigen zu lassen.
Jetzt ist meine Frage geht das überhaupt?
Bzw. gibt es da schon was brauchbares  ?
Silvan
erstellt am: 12. Okt. 2009 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
schau Dir mal Autodesk-Freewheel an, ev. deckt das Deine Bedürfnisse ab.
Die Eingabe der Punkte über Web ist nicht das Problem, eher die (sofortige) Darstellung der Polylinie zurück zum Client. Ich hätte da erst Richtung Fernwartungsprodukte, Citrix o.ä. hingetippt. Aber da weiss ich viel zu wenig aus der Beschreibung und des Ziels, was damit wozu von wem wie häufig ... gemacht werden soll.
- alfred -
www.hollaus.at
Silvan01
AutoCAD Civil 2009
AutoCAD Civil 2010
erstellt am: 12. Okt. 2009 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo   ,
erstmal Danke für die schnelle Antwort!
Grundsätzlich soll der Benutzer eine Fläche und einen Block hochladen können und anschließend soll in AutoCAD diese Fläche mit dem Block gefüllt werden (Schon in VB.NET programmiert).
Der Benutzer bekommt dann auf der HTML Applikation eine Anzeige wie oft der Block reingepasst hat und soll das auch grafisch dargestellt bekommen.
Die Applikation soll möglichst von mehreren Anwendern gleichzeitig genutzt werden können.
Silvan
[Diese Nachricht wurde von Silvan01 am 12. Okt. 2009 editiert.]
erstellt am: 12. Okt. 2009 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Und genau das wird kritisch, wenn Du mit jeder Client-Verbindung (Session) ein neues AutoCAD aufmachen musst ==> der Server wird relativ schnell aus- bzw. überlastet.
Wenn das ganze OffLine (nicht-synchron) abläuft, z.B. über Mail wird Quellinformation zum Server gesendet, der Server sendet Resultat per Mail wieder zurück (und AutoCAD kann daher einen Job nach dem anderen sequentiell abwickeln), dann sehe ich Chancen.
Alternative, die ich sehe, ist das rein graphisch ohne AutoCAD zu lösen.
- alfred -
www.hollaus.at
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2013, Rasterdesign
MapGuide 6.5 - 2013
Oracle 9i,10g,11g Enterprise
autodesk Topobase 2-2012
VS6, VS.net
erstellt am: 12. Okt. 2009 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silvan01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Silvan,
das gibt es schon.
Autodesk Topobase Web Client mit MapGuide Enterprise.
Die Daten (auch Polylinien und Flächen) werden z.B. in Oracle gespeichert.
Somit haben alle User (Ob Map oder MapGuide) die gleichen Daten.
Da kannst du dich noch mit deinen .net Apllicationen austoben.
Wilfried Stelberg
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
Silvan01
AutoCAD Civil 2009
AutoCAD Civil 2010
erstellt am: 16. Okt. 2009 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
um das nochmal aufzufassen.
Ich habe bei Autodesk angefragt und so etwas wie ich mir vorgestellt habe (mit HTML Web Applikation anderen Benutzern zur Verfügung zu stellen) kann es von Lizenstechnischen Gründen her nicht klappen.
Es kommt in diesem Fall zu einer "Hosting" Funktion des AutoCADs und diese Funktion ist vom Lizensvertrag nicht erlaubt.
Der Gebrauch von AutoCAD ist des Weiteren Grundsätzlich nicht für den Serverbetrieb vorgesehen.
Silvan
