  Rund um AutoCAD
  Spline zu Polylinie
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Spline zu Polylinie (939 mal gelesen)
Dirk.B
Tischler / Leiter Arbeitsvorbereitung
Sehen Sie sich das Profil von Dirk.B an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk.B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk.B
erstellt am: 12. Okt. 2009 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zeilenreich_Logo.dwg.txt
Hallo zusammen!
Ich habe hier eine Zeichnung, in der ich aus gezeichneten Splines Polylinien machen muß, damit dieser Schriftzug (keine Schriftart) gefräst werden kann.
Mit ACAD 2010 funktioniert die Umwandlung von Splines in Polylinien ja echt gut, nur muß der Genauigkeitsfaktor recht hoch sein, damit die Konturen Ihre Form auch beibehalten.
Wie bekomme ich es hin, daß die Konturen sehr genau bleiben, ich aber nur wenige Bogensegmente erhalte?
Vielen Dank im voraus.
Dirk
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 12. Okt. 2009 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk.B 10 Unities + Antwort hilfreich
zeilenreich_Logo2.dwg.txt
Hier hatten wir u.a. schon mal das Thema... vielleicht ist was dabei ? Ansonsten hatte ich auch mal ne Anwendung "VERTEXREDUCE" geschrieben , die ich mal auf deine DWG angewandt hab .. Ergebnis mit 0.1 Teleranz anbei
      - Thomas -
erstellt am: 12. Okt. 2009 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Dirk,
Das widerspricht sich, ausgenommen die Spline verläuft bogen-ähnlich.
Willst Du's genauer, muss AutoCAD mehr Bögen verwenden, wie sonst sollte es denn (könnte es Deiner Meinung nach) geometrisch funktionieren?
- alfred -
www.hollaus.at
