  Rund um AutoCAD
  allen Kanten aber ohne Krümmungslinien
Autor Thema:  allen Kanten aber ohne Krümmungslinien (825 mal gelesen)
sts71
Angestelltrer / CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von sts71 an!   Senden Sie eine Private Message an sts71  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sts71
Intel(R) Core(TM) i7-3770K CPU @3.50GHz
32GB RAM
Win7 64bit
Autodesk AutoCAD Mechanical 2014
CADISON Release 13.0.1.82/2013-09-30
erstellt am: 12. Okt. 2009 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
20091012092821.pdf
wir sind von ACAD2005 aud ACAD2009 umgestiegen und haben beim Plott (Ansichtsfenster im Papierbereich Visueller Stil 2D- Drahtkörper, Schattierungs-Plott Verborgen) das Problem das Krümmungslinien in den Ansichtsfenstern bei Altdateien jetzt mit dargestellt werden.
Diese sollen weg, welche neue Variable sicher bei Visueller Stil muß ich dazu verändern ?
Danke schon mal
sts71
32GB RAM
Win7 64bit
erstellt am: 12. Okt. 2009 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gelöste durch verkleiche,
visuelle stile,
echte Silhouetten zeichnen ja/nein
