  Rund um AutoCAD
  AutoCad 2010 Fatal Error beim selektieren
Autor Thema:  AutoCad 2010 Fatal Error beim selektieren (782 mal gelesen)
Gromhelm2
Sehen Sie sich das Profil von Gromhelm2 an!   Senden Sie eine Private Message an Gromhelm2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gromhelm2
AutoCad MAP 3D 2010
erstellt am: 12. Okt. 2009 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe seit einigen Tagen AutoCad Map 2010 und bekomme direkt nach dem start immer einen Fatal Error beim selektieren des ersten Polygons. Wenn es ein großes (=langes) Polygon ist schließt AutoCAD und will einen Error Report senden, wenn es ein kurzes Polygon ist kommt nur eine Error Nachricht und danach kann ich normal arbeiten. Es stürzt dann später zwar auch ziemlich oft ab, aber vermutlich hängt das alles irgendwie zusammen.
Hat jemand eine Idee wo ich anfangen sollte nach dem Problem zu suchen?
Ich habe Vista 64 Bit mit 4GB Ram, das System ist relativ neu und neben AutoCAD sind kaum andere Programme drauf.
Liegt es generell an AutoCAD 2010 das einfach instabil ist oder bin ich es?
Vielen Dank und viele Grüße,
Alexander
erstellt am: 12. Okt. 2009 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Alexander,
zuerst würd ich mal nachsehen, ob das aktuelle ServicePack installiert ist (mit altem Polylinientyp / PLINETYPE=0 gibt's ohne ServicePack schon Brösel).
Nächste Frage wäre, ob das nur in bestimmten Zeichnungen auftritt oder in allen (auch in einer neuen Zeichnung basierend auf einer Autodesk-eigenen Vorlage).
- alfred -
PS: Wenn Du 2010 einsetzt, korrigiere auch Deine Systeminfo. Da steht noch 2007 drin.
www.hollaus.at
Gromhelm2
AutoCad MAP 3D 2010
erstellt am: 12. Okt. 2009 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Dateianhang die Meldung die kommt, wenn ich ein kleines Polygon direkt nach dem start anklicke.
Gromhelm2
AutoCad MAP 3D 2010
erstellt am: 12. Okt. 2009 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von a.n.:
Hi Alexander,
- alfred -
Hallo Alfred,
ich habe das SP1 für Acad 2010 bereits installiert - und die Fehlermeldung tritt auch bei neuen zeichnungen auf. Ich öffne ein neues Dokument, zeichne eine Pline und selektiere diese - da ist dann die oben zu sehende Fehlermeldung. Ich klicke OK - danach kann ich alles selektieren ohne Fehlermeldung.
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 12. Okt. 2009 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gromhelm2 10 Unities + Antwort hilfreich
Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1 installiert? Der Hinweis (E0434f4dh) führt mich zu dieser Seite
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
Gromhelm2
AutoCad MAP 3D 2010
erstellt am: 12. Okt. 2009 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ha, super - das wars. Hab das neue Netframework installiert und die Fehlermeldung ist weg. Super, danke!!
