  Rund um AutoCAD
  Blattrahmen im Layout
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blattrahmen im Layout (1515 mal gelesen)
-sauer
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von -sauer an!   Senden Sie eine Private Message an -sauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -sauer
ACAD 2020, MEP 2020 CiVil 2020
64 bit, Windows 10,
erstellt am: 12. Okt. 2009 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mir einen (Block(Blattrahmen)die Einheit ist Millimeter) zusätzlich + Sichtoptionen um auswählen zu können von A0 bis A4 erstellt, den ich in den Layout setzen möchte. So mein Problem ist aber wenn ich eine Vorlagedatei habe in Meter ist der Blattrahmen im Layout zu klein.. bei Millimeter ist er wieder in Ordnung. Jetzt möchte ich aber keinen zweiten Blattrahmen anlegen für Meter.
Was habe ich schon gemacht... habe mit dem aecdwgsetup schon probiert mit skalieren mal ohne.. nicht den gewünschten Erfolg... ich möchte aber gerne das der Blattrahmen egal ob Einheit Meter oder Millimter ist .... im Layout - Bereich als Millimeter eingefügt wird...
Kennt jemand eine passende Systemvariable?? oder andere Lösung?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 12. Okt. 2009 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -sauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach dich mal mit den Systemvariablen vertraut welche die Skalierungen in Acad steuern:
INSUNITS
INSUNITSDEFSOURCE
INSUNITSDEFTARGET
Und dann mußt du dir überlegen wie du zukünftig welchen Block mit welcher Einheit versiehst
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
-sauer
Zeichner
64 bit, Windows 10,
erstellt am: 12. Okt. 2009 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Merci
das war die Lösung bei mir standen die Werte unterschiedlich... jetzt gehts..
