 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: Objektfang Tangente (15432 mal gelesen)
GIGIMAN Mitglied TECHNIKER im THEATER
 Beiträge: 395 Registriert: 22.06.2009 AUTOCAD 2007 - 2008 -2010 Expresstools - Windows XP
erstellt am: 11. Okt. 2009 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Kollegen/innen, vielleicht ist´s ja, weil ich heute nicht in der Kirche war und mich der Herr dafür mit " auf der Leitung stehen" straft  - wie würdet Ihr ne exakte Tangente zwischen 2 Kreisen ( 2 sind ja möglich) konstruieren ? Problematik siehe jpeg. Schönen Sonntag noch! ------------------ Gruß GIG  Wer gar nicht kommt........braucht auch nicht gehen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 11. Okt. 2009 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GIGIMAN
GIG, ich verstehe das Problem nicht. Mit Linie und Ofang tan geht es reibungslos. Alle anderen Ofänge deaktivieren. Ansonsten nochmal genauer beschreiben. Lothar [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 11. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 11. Okt. 2009 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GIGIMAN
naja .. ich könnte dir das jetzt aufzeichnen .. aber vielleicht hilft ja schon diese Grafik weiter ... Google spukt aber noch mehr aus  ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2009 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Lothar, wenn´s deiner Meinung geht, bitte Zeichnung hochladen - Version 2007 + Arbeitsschritte beschreiben! Wenn ich mit ner Linie beginne ,muß ich einen Punkt angeben - richtig ? - welchen geb ich dann an - der muß ja auf einem Kreis liegen - richtig? aber wo? erst wenn ich den ersten Punkt der Linie vorgebe komm ich mit Objektfang Tangente auf den 2. Kreis ! - Problem nachvollziehbar? ------------------ Gruß GIG  Wer gar nicht kommt........braucht auch nicht gehen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2009 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GIGIMAN
Also: "nur den Ofang Tangente ein" -> "Linie" -> und dann denn ersten und zweiten Punkt auf den Kreisen anklicken, wo die Tangente in etwa zu erwarten ist. Die Kreise müssen natürlich in einer Z-Ebene liegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2009 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wo die Tangente in etwa zu erwarten ist. - das war das Zauberwort ! Thanks! Du kannst mit 10 Einheiten gesegnet in die Mittagsmesse wandern ------------------ Gruß GIG  Wer gar nicht kommt........braucht auch nicht gehen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2009 10:53 <-- editieren / zitieren -->
Hi, kleiner ergänzender Hinweis zu tangentialen Verbindungen zwischen Kreisen: Mach das lieber mit Linie und nicht mit Polylinie. Es gelingt mir immer wieder (unterschiedlichste AutoCAD-Versionen), dass bei _pline _tan <Punkt auf Kreis1 zeigen> _tan <Punkt auf Kreis2 zeigen> ...und die Polylinie startet am Kreis 1 NICHT tangential, sondern so als hätte ich 'nächster Punkt' als Objektfang angegeben. Gleiches mit Linie und kein Problem. Schönen Sonntag, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 11. Okt. 2009 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Alfred, danke für den Hint! War ne interessante Sache - ich war schon in Geometrieforen drinnen ( Hinweis von CADmium) , wo die zeichnerische Konstruktion beschrieben wird ( Strahlensatz und so!), dort haben Sie aber gleich auch behauptet , das ACAD das gar nicht kann ( im Gegensatz zu Vector - Works) - wir wissen es nun besser ! schönen Tag des Herrn noch! ------------------ Gruß GIG  Wer gar nicht kommt........braucht auch nicht gehen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2009 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GIGIMAN
Objektfänge sind ja schön und gut ... IMHO sollte aber jeder wissen , was ne Tangente auszeichnet und wie man sie konstruiert ( mit Zirkel und Lineal )... hilft ungemein bei Kontrolle und allgemeinen Verständnis ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2009 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Thomas, Offensichtlich wissen aber es gar nicht so viele ( ca. 60 Kollegen haben´s gelesen) ......... keine Antwort außer dein Hinweis auf das Geometrieforum! Konstruktion ( Zirkel + Blei ) Tangente von Punkt an Kreis ist ja klar! Das mit dem Strahlensatz offensichtlich ist nicht so bekannt! Danke auf jeden Fall für den Link ! ------------------ Gruß GIG  Wer gar nicht kommt........braucht auch nicht gehen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
