  Rund um AutoCAD
  Autocad 2004 x32 lauffähig unter Windows 7 x64
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Autocad 2004 x32 lauffähig unter Windows 7 x64 (9395 mal gelesen)
Hightower12345
Sehen Sie sich das Profil von Hightower12345 an!   Senden Sie eine Private Message an Hightower12345  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hightower12345
erstellt am: 09. Okt. 2009 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei uns im Büro soll auf Windows 7 x64 ungestellt werden und da stellt sich mir die Frage, ob AutoCAD 2004 unter Windows 7 x64 überhaupt lauffähig ist, oder ob wir auch ein neuere Autocad Version beziehen müssen.
Weiß jemand von euch Bescheid?
susi79
Verm.techn. / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von susi79 an!   Senden Sie eine Private Message an susi79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi79
HP Notebook: Vista HP*Intel Core 2 duo*4GB RAM*NVIDIA GeForce 9600M GT*AutoCAD (Architecture) 2010 / 2011
erstellt am: 09. Okt. 2009 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hightower12345 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
ohne Stabilitätsprobleme und Fehlern bei den Funktionen mit Sicherheit nicht, vorausgesetzt ihr habt überhaupt jemanden der sich mit MS ORCA und der Manipulation der .msi files sowie der setup.exe überhaupt auskennt...
Selbst für 2010 64bit ist so weit ich weiß noch keine konkrete Aussage zu Windows 7 raus (hierbei kann ich mch aber auch irren...)
LG Susi
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 09. Okt. 2009 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hightower12345 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Hightower12345:
Diese Kombination habe ich noch nicht getestet, aber
selbst wenn es "überhaupt lauffähig" ist - reicht dass?
Eine Freigabe seitens Autodesk wird es nocht mehr geben, dazu ist das Produkt zu alt (6 Jahre).
Hier wurde 2004 (mit diversen Problemen) offensichtlich in Betrieb genommen: http://social.technet.microsoft.com/Forums/en/w7itproappcompat/thread/9050a6a0-2249-47e5-91a3-83378d2b1951 http://www.practicalmachinist.com/vb/showthread.php?p=1066193
Eine "Windows 7 Home Premium Version" wird wegen des fehlenden "Windows XP Mode" wohl nicht gehen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
erstellt am: 09. Okt. 2009 22:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
@Hightower
Hie und da kommen solche Fragen, jetzt nehme ich mich mal nicht zurück, sondern traue mich:
Bitte erklär mir mal, welche Beweggründe es gibt, eine 6 Jahre alte Software auf einem Rechner und einem Betriebssystem aufzusetzen, von dem es (von der Final Release) nicht mal Erfahrungswerte gibt, weil es so neu ist. Ich krieg da nicht auf die Reihe.
Meine Gedanken dazu unter dem Ansatz: wenn es darum geht, arbeiten zu müssen
Ich habe eine Software, die offensichtlich so gut für die eigenen Zwecke ihre Dienste leistet (sonst wäre zwischenzeitlich ja upgedatet worden).
Ich habe ein Betriebssystem, wo ich aus mehrjähriger Erfahrung sehe, dass es stabil läuft (sonst hätte sich ja schon früher was bei euch geändert)
Die gesamte Arbeitsumgebung (Netzwerk, Plottertreiber, ...) funktioniert.
Dann bau ich jetzt um auf:
a) ein AutoCAD, das (EDV-technisch betrachtet) uralt ist
b) auf ein Betriebssystem, von dem es nicht mal mit 32bit Erfahrungswerte gibt (auch wenn viele Stimmen aussagen, auch ich, dass die RC-Version eine gute Version war, aber die Final-Version (voraussichtlich) haben gerade mal Hardwarehersteller ein paar Tage/Wochen)
c) dieses Betriebssystem ohne Erfahrungswerte dann gleich auch mit dem sicher kritischeren 64-bit Modus
d) und dann ein AutoCAD aus der Steinzeit da drauf.
Ich halte folgenden Vergleich dazu angebracht: nimm einen Motor aus den R8 oder M5 oder .... und bau den in ein Fahrzeug aus 1912. Das einzige, was hier passt, wird der Platz sein. Du wirst mir aber bei dem Vergleich recht geben, dass Du viele, viele, und noch mehr Stunden Arbeitszeit aufbringen wirst müssen, bis Du das Auto soweit hast, dass der Antriebsstrang bis inkl. zu den Rädern, das gesamte Bremssystem etc. die Belastung des Drehmoments auch aufnehmen kann.
Ich kann natürlich nicht beurteilen, mit welchem Stundensatz Deine Arbeitszeit gerechnet wird (oder die des Administrators, der dann alles zurechtbiegen/testen/Foren lesen und Updates suchen muss).
Vergleiche die Arbeitszeit/die Kosten des Verdienstentgangs (denn in dieser Zeit geht ja keine Arbeit weiter) mit den Aufwendungen eines Updates von AutoCAD (+ Schulung!), dann weist Du, wieviel Zeit Dir/dem Administrator bleibt, in dieser Zeit muss alles wieder funktionieren.
Verzeih mir die ev. zu offenen/zu direkten Worte. Aber mich interessiert es wirklich
- alfred -
www.hollaus.at
Hightower12345
erstellt am: 10. Okt. 2009 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
Du hast schon recht, wieso sollte man ein System so zusammensetzen.
Aber:
Gewisse Statikprogramme nützen die Leistung von 4Kern 64bit Prozessoren und die gesamte 64bit Architektur und die will man natürlich ausnutzen (Erdbebenberechung neue Norm z.B. benötigt viel Rechenleistung).
Und nebenher sollte für normale Statikpläne und Bewehrungspläne AutoCAD mit den verwendeten Modulen laufen - sicher mag es auch hier geeigentere Programme geben, nur arbeiten wir nun mal damit.
Ich kann mir auch ein Wechsel auf ein aktuelles AutoCAD vorstellen, nur sind gewisse Funktionen nicht vorhanden . (falls man das als Funtion werten kann) - starte dafür ein neues Thema.
Hoffe deiner Anfrage genüge getan zu haben
erstellt am: 10. Okt. 2009 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
das mit den Statikprogrammen verstehe ich schon, nur ich nehme stark an, die hat es 2003 in der Form auch noch nicht gegeben. Damit stehe ich wieder bei der Ansicht, wieso ein Programm updaten und nicht (für ein neues System, sprich neuer Rechner, neues Betriebssystem) alle grundlegend verwendeten Werkzeuge (wieder der Vergleich zum Auto, ein Update vom Motor/Betriebssystem aber ein altes Fahrwerk)
Dazu einrechnen, dass mit dem Betriebssystem einiges an Vorreiterarbeit (Arbeitszeit, Arbeitsausfall) geleistet werden wird.
...und rein von meinem Bauchgefühl her hätte ich das bei obiger Konstellation auch gemacht.
...oops, Funktionen in 2010 nicht vorhanden, die in 2004 schon vorhanden sind/waren? Da freue ich mich aber schon auf den nächsten Thread, der sich damit auseinandersetzt.
Thx jedenfalls für Rückmeldung.
- alfred -
www.hollaus.at
Hightower12345
erstellt am: 10. Okt. 2009 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meinen nächstes Thema wurde schon beantwortet - ihr seid ja schnell!
Somit steht auch einem Umstieg auf ein aktuelles AutoCad nichts mehr im Weg.
Ob dann alles läuft sei dahingestellt.
Vielen Dank an alle
