Thema: ACA2010 Xrefs werden abgespeichert? (1143 mal gelesen)
Viva Mitglied
 Beiträge: 88 Registriert: 07.08.2008 Intel i7-3770 3.4GHz, 8GB Ram, Windows 7, Autocad Architecture 2016 mit SIA Lokalisierung
erstellt am: 09. Okt. 2009 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, Wir arbeiten mit den Autocad-Versionen 2005 + 2009. Bisher haben wir in der Version 2009 die DWG-Dateien immer als 2005er Version abgespeichert. Nun habe ich bei 2 Kollegen die ACA 2010 installiert, damit sie diese Version testen können. Die Dateien sollten immer als 2007-Version abgespeichert werden. Bei den Tests haben sie auch alte Projekte geöffnet. Die Zeichnungen haben sie nicht gespeichert, aber die Xref (die sie nie mit Autocad 2010) geöffnet haben, sind auf einmal 2010er-Version. Mit Autocad 2009 kann man diese Zeichnungen nicht mehr öffnen. Ist das möglich, dass Xref von Autocad 2010 angefasst und als 2010 abgespeichert wurden? Ich kann mir das nicht vorstellen, aber es sieht fast so aus. ------------------ mfg Viva Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 09. Okt. 2009 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Viva
Mal zwei Ansatzpunkte: 1. An den Xref wurden z.B. über refedit Änderungen vorgenommen 2. In Xrefs vorhandenen Beschriftungsobjekten wurde ein neuer Maßstab zugeteilt oder gelöscht. In beiden Fällen wird die Externe Referenz abgespeichert. Vermutlich im aktuellen Dateiformat. Das ACAD das auch macht, ohne dass eine Änderung in den XRefs vorgenommen wurde, wäre mir neu. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Viva Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2009 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michi, Danke für Deine Antwort. Die beiden Kollegen arbeiten schon mehrere Jahre mit Autocad und sie wissen eigentlich was sie tun. Sie haben mit ACA2010 die Xrefs nicht angefasst. Ich kann es mir auch nicht vorstellen, aber das komische ist ja, das in den Optionen die Speicherung als Version 2007 erfolgen soll (falls gespeichert wird) und doch haben wir nun 2010-Dateien, die sich niemand erklären kann. ------------------ mfg Viva Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
 Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 09. Okt. 2009 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Viva
erstellt am: 09. Okt. 2009 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Viva
Wähle mal mit _refedit eine Referenz aus - Dialog "Referenz bearbeiten" bestätigen Kommt bei Dir da folgende (oder ähnliche, da ja 2010) Warnung? --> ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Viva Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2009 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michi, OK, Ich habe mit ACA2010 eine Ansicht, der eine Verknüpfung EG.dwg enthält geöffnet und _refedit eingegeben und EG ausgewählt. Die Warnung kommt bei uns auch. Beim Schliessen habe ich es verworfen und mit ACA2009 die Datei EG.dwg geöffnet. Alles ok. Das habe ich leider vergessen zu sagen. Wir wollten den Fehler reproduzieren, aber nun verhält es sich korrekt. @Robert, Ja, es waren wirklich 2010-Dateien (ca. 7 Zeichnungen, der in einem Plan referenziert sind). Ich glaube nicht, dass mein Kollege alle 7 Zeichnungen mit _refedit geöffnet und gespeichert hat. ------------------ mfg Viva Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 09. Okt. 2009 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Viva
Vermutlich(Sicher) hat er. Hast schon das Speicherdatum kontrolliert? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 09. Okt. 2009 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Viva
Zitat: Original erstellt von cad4fun: Vermutlich(Sicher) hat er. Hast schon das Speicherdatum kontrolliert?
selbst wenn, AutoCAD 2010 speichert XREFs in dem Format, in dem sie vorliegen, ändert also die Version NICHT (das sagt ja auch das Dialogfenster aus.) Von daher ist das Problem nicht nachzuvollziehen. Aber eine Erklärung hab' ich auch nicht. Grüsse, Henning
------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2009 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Viva
Zitat: Original erstellt von wronzky: selbst wenn, AutoCAD 2010 speichert XREFs in dem Format, in dem sie vorliegen, ändert also die Version NICHT
Nicht unbedingt - "Wenn es sich beim Dateiformat der XRef-Quelle um AutoCAD Release 14 oder früher handelt, wird die Datei im AutoCAD 2010-Dateiformat gespeichert. Das Dateiformat wird nicht geändert, wenn die XRef-Quellzeichnung im AutoCAD 2000- und 2007-Format vorliegt." Ich bin mittlerweile der Überzeugung, dass es mit ACA zusammenhängt. ACA2010 zu ACA2007 is nicht, wenn ich mich nicht irre. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 09. Okt. 2009 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Viva
>> Ich glaube nicht, dass mein Kollege alle 7 Zeichnungen mit _refedit geöffnet und gespeichert hat.Da werfe ich mal ein fröhliches _recoverall mit in den Raum. Das tut nämlich genau das (das Speichern) und macht auch kaum Arbeit: Zitat: Die ausgewählte Zeichnungsdatei und alle zugehörigen XRefs, einschließlich aller verschachtelter XRefes, werden geöffnet, repariert, neu gespeichert und geschlossen.Zeichnungsdateien werden im aktuellen Zeichnungsdateiformat gespeichert. Kopien der Originaldateien werden als BAK-Dateien gespeichert.
Vielleicht hast Du ja "Glück", es wurde dieser Befehl genutzt und Du kommst an die BAK ran. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
