Thema: BKS (1515 mal gelesen)
HHFreezer Mitglied Konstrukteur Gerätebau
 Beiträge: 142 Registriert: 25.01.2007 Vault Professional 2018 Inventor Professional 2018 AutoCAD Mechanical 2018
erstellt am: 08. Okt. 2009 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ein Kollege bearbeitet eine ACAD2007-Datei. Dort ist ein Aufbauplan der in einem gewissen Winkel zur horizontale X-Achse liegt. -->siehe Skizze Er möchte jetzt, um auf dem Bildschirm den Aufbauplan horizontal arbeiten zu können, die Zeichnung drehen ohne dabei die Koordinaten der dargestellten Symbole zu verändern, bezogen auf das BKS-Welt. Bei einem Versuch waren die Koordinaten leider völlig andere als in der Usprungsdatei. Gruß! Frank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ktww Mitglied
 Beiträge: 429 Registriert: 10.08.2009
erstellt am: 08. Okt. 2009 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HHFreezer
Hi HHFreezer Ich würde wie folgt vorgehen: - BKS an der Linie ausrichten (Option Objekt oder 3Punkte des Befehl BKS) - mit dem Befehl "drsicht" die Draufsicht auf das aktuelle BKS ausrichten - mit dem Befehl BKS das ursprüngliche Koordinatensystem (Welt) wiederherstellen. Schöne Grüße Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 08. Okt. 2009 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HHFreezer
Servus Es gibt einen Unterschied zwischen Benutzerkoordinatensystem (BKS) und Weltkoordinatensystems (WKS) Die Symbol Koordinaten werden nicht verändert sondern nur im aktuellen BKS angezeigt. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
 Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 08. Okt. 2009 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HHFreezer
Bin mir nicht ganz sicher, ob Du das meinst - Zeichnung drehen, ohne die Koordinaten und das Koord-system zu verändern. Code: Befehl: _dview Objekte wählen oder <DANSICHTBLOCK verwenden>:
EnterCode: Option eingeben [Kamera/ZIel/ABstand/PUnkte/PAn/ZOom/Drehen/Schneiden/Verdeckt/AUS/ZUrück]:
d für Drehen eingeben
Code:
Ansichts-Drehwinkel angeben <87.25>:
gewünschte Richtung eingebenCode: Option eingeben [Kamera/ZIel/ABstand/PUnkte/PAn/ZOom/Drehen/Schneiden/Verdeckt/AUS/ZUrück]:
Mit Enter beenden------------------ Schöne Grüße Ernst www.geopaint.at [Diese Nachricht wurde von Geos am 08. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
