| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Automatische Schnittaktualisierung / Live-Schnitt (2533 mal gelesen)
dre66 Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 07.10.2009
erstellt am: 08. Okt. 2009 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte gerne Schnitte erstellen, die man direkt am referenzierten Modell erstellen kann, die sich also mit ändern, wenn am Modell etwas geändert wird. Dafür habe ich die Funktion "Live-Schnitt" gefunden, die aber anscheinend nur einmal verwendet werden kann und darüberhinaus auch endlos schneidet, auch wenn man Schnittkörper anstatt Schnittebene wählt. Gibt es eine Möglichtkeit in AutoCAD 2009 Schnitte zu erstellen, die dann nicht separat vom lebenden Model auf einen Block gelegt werden und somit aus dem "System" ausgeklinkt werden? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
20th CenturyMan Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 13 Registriert: 20.08.2009 AutoCAD SOFiCAD >2008 WIN XP#3, DualCore 3GHz, 2 GB-RAM, ATI Raedon 1950 256 MB
erstellt am: 09. Okt. 2009 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dre66
Hallo, mit dem Problem habe ich mich auch schon herumgeschlagen und nur eine halbherzige Lösung gefunden. Die geht wie folgt: Das 3D-Modell erzeugen. Für jeden Schnitt eine neue Zeichnung erzeugen und das 3D-Modell dort als xRef einfügen und den Schnitt definieren. Das Modell lässt sich dann rendern, würde sich dann auch anbieten dort die Schnitte ggf. zu vermaßen. Änderungen in der Ursprungszeichnung werden dann in den Schnitten mitgeführt. Was ich nicht, hoffentlich noch nicht, rausgefunden habe ist wie ich dann mehere Schnitt auf ein Blatt bekomme. Spielchen mit xRefs (xRef der xRef) funktionieren scheinbar nicht. Lediglich etwas PDFs o.ä. anstellen, ist mir bislang eingefallen. Finde ich aber noch nicht so toll. ------------------ viele Grüße Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dre66 Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2009 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm, da scheinen tatsächlich die Grenzen von AutoCAD zu verlaufen. Wie du schon sagst, kann man lediglich XREF's kopieren und entsprechend gedreht in die Live-Schnitt Ebene reinlegen, was aber dann sehr unübersichtlich wird, ganz zu schweigen davon, das dem Kollegen zu erklären, der einen im Urlaub vertritt Die Vermassung ist noch ein ganz anderes Thema. Konsequenterweise müsste die in dem Modell erfolgen, um bei Änderungen gleich mitgenommen werden zu können. Von der Organisation her gehört Sie aber eigentlich in die Schnittzeichnung. Für jetzt bleibt nur der Umweg über losgelöste 2d Schnitte. Der Archicadaufsatz bietet da einen semi-automatismus, um erstellte Schnitte (Blöcke) automatisch zu aktualisieren... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
