  Rund um AutoCAD
  Unterschiedliche HPGL-Standards
Autor Thema:  Unterschiedliche HPGL-Standards (3107 mal gelesen)
ktww
Sehen Sie sich das Profil von ktww an!   Senden Sie eine Private Message an ktww  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ktww
erstellt am: 08. Okt. 2009 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebes Forum!
Wir haben bei uns im Büro 2 Plotter, einen HP750C und einen HP1050C. Wir versenden oft Pläne an andere Büros als Plotfile in HPGL2.
Jetzt haben wir folgendes Problem.
Mit dem Treiber für HP750C erzeugte Files können alle Büros ausdrucken, die Qualität ist aber gerade bei schattierten Flächen sehr schlecht.
Mit dem Treiber für HP1050C erzeugte Files führen bei anderen Druckern oft zu Problemen, dafür ist aber die Qualtiät gut.
Und jetzt die Frage:
Gibt es einen Druckertreiber mit dem man Plotfiles (HPGL) erzeugen kann, die jeder Drucker kennt und die in der Qualität sehr gut sind?. PDF möchte ich nicht nehmen da die Datein beim Drucken oft wesentlich größer werden und zu Problemen führen.
Wäre dankbar für Eure Hilfe
Christoph
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2025
BricsCAD pro V24
WS.LandCAD 2024
erstellt am: 08. Okt. 2009 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ktww 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christoph,
Kenne das Problem. Wir versenden daher plt's nur auf ausdrücklichem Wunsch und verwenden dafür auch den 750er Treiber. Aber hast Du mal im Druckmanager beobachtet, wie groß die Dateien, während dem Druckauftrag tatsächlich werden?
Ansonsten ist bei uns bereits seit Jahren pdf als Datenaustauschformat Standard. Selbst sehr große pdf-Dateien (mit Bildern etc.) lassen sich nahezu auf jedem Plotter / Drucker ausgeben, wenn die Einstellungen entsprechend gesetzt sind
Grüße Karin
ktww
erstellt am: 08. Okt. 2009 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cadzia!
Leider müssen wir oft die HPGL-Files verwenden und können gar nicht auf pdf ausweichen.
Nur so am Rande, weil Du es erwähnt hast, was sind den die entsprechenden Einstellungen für ein sorgenloses Drucken von pdf???, hab mich schon oft gespielt, aber eine ganz zufriedenstellende Lösung hab ich da auch noch nicht gefunden!
Schöne Grüße
Christoph
Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2025
BricsCAD pro V24
WS.LandCAD 2024
erstellt am: 08. Okt. 2009 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ktww 10 Unities + Antwort hilfreich
wie würde denn eine Deiner Meinung zufrieden stellende Lösung aussehen? bzw. wo liegt das Problem genau?
Grüße Karin
ktww
erstellt am: 08. Okt. 2009 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Cadzia!
Das Problem liegt meist daran, das pdf-Dateien, wenn sie Rastergrafiken enthalten, meist im Drucker bzw. in der Druckerwarteschlange riesig groß werden und der Drucker HP1050C abbricht.
Schöne Grüße
Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2025
BricsCAD pro V24
WS.LandCAD 2024
erstellt am: 08. Okt. 2009 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ktww 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christoph,
ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen (denn Möglichkeiten gibt es viele), hier ein paar Vorschläge:
- ist das Häkchen im Druckmenü "als Bild drucken" gesetzt?
- beim Plotter selbst (per Anzeige via IP im Browser) das Inaktivitäts-zeitlimit entsprechend hoch gesetzt?
- im Druckertreiber, das Häkchen bei Option Speicherprobleme vermeiden / Verarbeiten im Computer gesetzt?
... dann sollte es keine Probleme mehr geben (getestet mit HP 650C und 500).
Grüße Karin
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 08. Okt. 2009 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ktww 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem mit Rastergrafiken kannst du schon beim erstellen der PDF verringern
a. indem du die Qualität unter Plot>Eigenschaften>Grafiken>Rastergrafiken runter drehst.
b. einen PDF Generator verwendest der Rastergrafiken komprimiert bzw. deren Qualität verringert
PDFXChangeviewer Pro kann ich nur wärmstens empfehlen, da man dort das Papier auf den Planrand zuschneiden kann, und man in Acad nur mehr EIN Papierformat braucht (bei mir is es 5000x5000mm). PDF erstellen dauert so nur mehr Sekunden (da die Druckeinstellungen in einem Werkzeugkasten eingestellt sind)
zum PDF erstellen verwenden wir derzeit PDFXChange Lite (noch keine Kompression) mit PDFXChangeviewer Pro.
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P. Sport ist Mord
Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX
ktww
erstellt am: 08. Okt. 2009 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd P
Danke für die Antwort!
Bei den eigenen pdf kann ich die Auflösung reduzieren, aber wenn ich von dritten pdf bekommen hab ich Probleme. Habs schon mit Ghost-View probiert, zufriedenstellend war es aber nicht.
Nichts desto trotz möchte ich zum eigentlichen Thema HPGL-Probleme zurückkehren, da dass Momentan mein größeres Sorgenkind ist. Hat noch irgendwer einen TIPP für mich ?
Trotzdem Danke,
Christoph
ktww
Win 7 Pro. SP1
Intel Core i7 CPU, 16GB Ram
AEC -> civl3d 2024.3
erstellt am: 09. Okt. 2009 04:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cadzia!
Danke nochmals für Deine Tipps!
Werde sie ausprobieren und melde mich dann nochmals.
Schöne Grüße
Christoph
ktww
erstellt am: 12. Okt. 2009 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebes Forum!
Wollte meine Frage bezüglich eines HPGL/2 - Druckertreibers nochmal in die Runde werfen, welcher plot-files erzeugen kann, mit denen die meisten Drucker umgehen können. Wir müssen leider plot-files erstellen (können kein pdf verwenden) und es ist uns wichtig, dass die Druckqualität gut (Besser als beim HP750C, Siehe erste Anfrage oben) ist.
Ich hoffe es findet sich wer, der mir helfen kann.
Schöne Grüße
Christoph
Christoph
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 12. Okt. 2009 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ktww 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist zwar extrem viel Zeit vergangen seit deinem letzen Post in dem Thema,
aber dennoch sind die 750 und 1050er von HP die am weitesten verbreitesten
und können somit auch "von den meißen" ordentlich gelesen werden.
Hänge dich selber rein und teste 100 Treiber durch, wenn du fündig geworden bist
dann freuen wir uns über dein Ergebnis !
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
erstellt am: 12. Okt. 2009 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Christoph,
>> ...HPGL/2 - Druckertreibers nochmal in die Runde werfen, welcher plot-files
IMHO wird das nicht funktionieren, es gibt halt mal auch keinen Reifen, der auf alle Felgen und für alle Fzg-Gewichte passt.
Anders ausgedrückt, wenn Du eine HPGL2-Datei für einen HP750C erzeugst, dann auch noch überlange Seite einrichtest (länger als 1.6m), dann fährt diese Plotausgabe mit 150dpi, wie soll die Qualität dann auf einem 1050 (der überlange Format auch bis 600dpi könnte) gleich aussehen.
Hast Du schon mal über DWF nachgedacht? Erzeuge eine solche Datei (sind dann Vektorinformationen), Du bist von HPGL überhaupt unabhängig, da kannst Du auch auf einen CanonA4-Drucker einen Ausschnitt rausholen, bei Bedarf auch noch vorher Layer ausschalten und hast gar keine Probleme mehr mit Weitergabe von Daten, die jedenfalls druckbar sind.
- alfred -
www.hollaus.at
ktww
erstellt am: 12. Okt. 2009 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred!
Wir sind leider durch unseren Auftraggeber und den seine Planplattform an plot-files (HPGL/2) gebunden. Momentan erzeugen wir meist 2 plt-files. Eine mit dem HP750C für die Plattform und einen mit dem HP1050C zum Ausdrucken mit der guten Qualität. Ist einerseits mühsam und andererseits auch Schade, da andere Büros mit dem HP750C nicht die gute Qualität erhalten.
Trotzdem Danke für die Antwort,
Schöne Grüße
Christoph
erstellt am: 12. Okt. 2009 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Christoph,
>> Wir sind leider durch unseren Auftraggeber ... an plot-files (HPGL/2) gebunden
Frag ihn mal, wie er (Dein Auftraggeber) einen Ausschnitt aus dem Plotfile vergrößert ausgeben will (ohne Zuwachs der Linienstärken) bzw. was passiert, wenn mal sein Plotter getauscht wird und kein HP-Plotter mehr ist oder der gerade kaputt ist.
Lautet die Aussage dann, dass er einen Viewer hat, dann bau ihm ein Orthobild oder eine gedrehte OLE-Graphik ein, spätestens jetzt werden die meisten Viewer nicht mehr das anzeigen, was Inhalt des Plans ist.
Auch wenn die Dateien, die mit dem Treiber für 750C erzeugt wurden, großteils verträglich mit anderen Plotter-Marken ist, irgendwann kommt der Punkt, egal ob es Xerox, OCE, oder ... ist, da werden diese Dateien seltsame Phänomene zeigen bis hin zu Schnittvorrichtung geht nicht, die 40m-Rolle wird leer abgespult. PLT ist eben kein Datenaustauschformat, willst Du absolut hersteller-neutral sein, dann kannst Du einen Autodesk-HPGL2-Plotter einrichten, mehr ist leider (imho) nicht.
Letzlich: will der Auftraggeber schlechte Qualität, soll er sie bekommen. Deine zweite Version kannst Du ja dann immer noch als DWF machen (lässt sich sogar automatisieren), mit dieser hast Du dann all die Probleme nicht.
- alfred -
www.hollaus.at
ktww
erstellt am: 13. Okt. 2009 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred!
Ich geb Dir bei Deiner Aussage sicher recht, allerdings hilft es mir momentan nicht wirklich weiter.
Ich habe mir halt nur gedacht, da es sich bei HPGL/2 um einen STANDARD handelt, dass es Druckertreiber gibt, die sich genau dran halten und daher von allen verstanden werden.
Wenn das nicht so ist muss ich wohl damit leben  .
Trotzdem Danke für Deine Anregung.
Schöne Grüße
Christoph
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 13. Okt. 2009 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ktww 10 Unities + Antwort hilfreich
Sowas gibt es eigentlich nie, DWG, DXF ... das bedeutet aber nicht das überall die gleichen Einträge enthalten
sind bzw. das jedes Programm alle möglichen Einträge kennt. (PS - kamst du bei "HPGL" nicht ins grübeln von wegen Standard?)
Wir würden aber wirklich auch mal gerne wissen warum du mit der jetzigen Situation
so "Probleme" hast ? Frage ob die PLTs über den 750er Treiber genehm sind und wenn
nicht dann lasse dir genau vorschreiben welchen du benutzen sollst, am besten lässt
du ihn dir sogar zuschicken - und fertig.
Was machst du da so lange rum ? Antwort erwünscht...
ktww
erstellt am: 13. Okt. 2009 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadffm!
Ich brauch die plt- Files für eine Planplattform, welche dann von anderen Büros (Auftraggeber, Mitplaner, ausführende Firmen etc.) mit unterschiedlichen Plottern heruntergeladen und ausgedruckt wird.
Ich erzeug momentan in de Woche 20 bis 30 plt-Files und daher suche ich nach einer optimalen Variante. Wenns die nicht gibt ist's ja OK. Da aber für mich eine Menge arbeit dahinter steckt kann ich wohl nachfragen.
ktww
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 13. Okt. 2009 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ktww 10 Unities + Antwort hilfreich
und genau aus diesem Grund solltest Du daran arbeiten (es zumindest mit allem was in Deiner Macht steht versuchen), Deinen AG davon zu überzeugen, dass PLT nicht taugt für diesen Zweck.
Ich weiß, das ist nicht einfach, aber da ich mich täglich mit Daten von diversen (  kann man sich nicht mal bundes- oder zumindes landesweit auf eine einigen?) Plattformen rumärgern muß, weiß ich glaube ich, wovon ich rede.
System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
susi79
Verm.techn. / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von susi79 an!   Senden Sie eine Private Message an susi79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi79
HP Notebook: Vista HP*Intel Core 2 duo*4GB RAM*NVIDIA GeForce 9600M GT*AutoCAD (Architecture) 2010 / 2011
erstellt am: 13. Okt. 2009 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ktww 10 Unities + Antwort hilfreich
huhu,
bin ich auch für
Aber zum Thema:
Probier mal den HP Design Jet 230. So weit ich das aus unserer Erfahrung heraus beurteilen kann ist der am Besten geeignet. Es ist natürlich keine Garantie, aber bisher hatten wir keine Probleme damit.
LG Susi
ktww
erstellt am: 13. Okt. 2009 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Runkelruebe, Hallo Susi79!
Danke für Eure Antworten. Wie's scheint lässt Sich das Problem nicht so leicht zur Gänze lösen. Den Tipp mit dem HP Design Jet 230 nehme ich gerne auf und werde es mal mit Ihm probieren. Wenn ich Erfahrungen hab werd ich davon berichten.
Schöne Grüße noch
Christoph
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10 bzw. 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 13. Okt. 2009 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ktww 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ktww:
...Und jetzt die Frage:
Gibt es einen Druckertreiber mit dem man Plotfiles (HPGL) erzeugen kann, die jeder Drucker kennt und die in der Qualität sehr gut sind?....
Laut Empfehlung von www.swplot.com
If you are looking for a Windows HP-GL or HP-GL/2 plotter driver please visit the Software Mechanics home page. They have a plotter driver named WinLINE which supports wide range of the HPGL and HPGL/2 plotters and works under all kinds of Windows (Win9x/Me, WinNT4/2000/XP).
scheint das hier gut zu sein: http://www.winline.com/eval.html
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
ktww
erstellt am: 14. Okt. 2009 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peter!
Danke für den Tipp. Ich werds ausprobieren und mich nochmals melden.
Schöne Grüße
Christoph
Peter2
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 20. Okt. 2009 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ktww 10 Unities + Antwort hilfreich
... Ich werds ausprobieren ...
Lagebericht?
Peter
ktww
erstellt am: 21. Okt. 2009 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Susi, Hallo Peter!!
Tut mir leid wenn's so lang gedauert hat, aber ich hab momentan sehr viel zu tun und das Testen war doch zeitaufwendig!
Den HP Designjet 230 hab ich getestet, der erzeugt scharfe Pläne, allerings nur in Schwarz bzw. Graustufen und weiters hatte ich Probleme die Blattgrößer größer als C0 (ca. 900/1200mm)
Von den Winline-Treibern hab ich mir eine Testversion heruntergeladen. Das Paket stellt einerseits Treiber für alle möglichen Drucker zur Verfügung, welche dann jedoch wahrscheinlich wieder genau auf diese zugeschnitten sind, mit den bekannten Problemen.
Getestet hab ich zwei Treiber aus der Gruppe der allgemeinen  (generic) Treiber. Bei beiden konnte man beliebige Seitenformate einstellen uns sie erzeugen Farbplots.
Ein Treiber speziell für Viewer, welcher riesige Plotfiles (in meinem Fall 40MB) erzeugt, ca. 10mal so große Files wie der zweite getestete Treiber für HPRTL/GL2 (ca.5MB).
Die Zeichnung besteht überwiegend aus Vektordaten, einem kleinen Bild und einigen Wipeouts.
Beide plt-Files konnte ich mir im Viewer takview ansehen und sie waren bis auf ein paar ignorierte Wipeouts gut dargestellt (Problem liegt meiner Meinung nach eher am takview).
Beim Ausdruck auf beiden Druckern in unserem Büro (HP750C und HP1050C) kammen jedoch nur S/W plots heraus, welche um 90 grad verdreht waren und fehlerhaft in der Darstellung (Wipeout dargestellt, allderings verschoben). Der HP750C meldete sich mit "verlohrenen Daten". Eine Aufbereitung im Computer konnte man jedoch bei den Treibern nicht einstellen was sonst bei uns meist geholfen hat.
Bin mir nicht sicher worin der Fehler liegt, da einerseits die Darstellung im Takview funktioniert hat, der Ausdruck allerdings nicht. Vielleicht hab ich auch nur irgend einen Schalter übersehen. Ich werds darum noch weiter probieren und Berichte wenn ichs gelöst habe. (kann leider noch etwas dauern, ich vergess es aber nicht)
Schöne Grüße
Christoph
