  Rund um AutoCAD
  Schraffur: Fehler beim lesen der Musterdatei
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schraffur: Fehler beim lesen der Musterdatei (3710 mal gelesen)
Carpet-Crawler
Zweitaccount, ich kam nicht mehr an mein Passwort...:-(
Sehen Sie sich das Profil von Carpet-Crawler an!   Senden Sie eine Private Message an Carpet-Crawler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carpet-Crawler
Autocad 14 - 2023, AutoCad Architektur 2015; Revit 2023
erstellt am: 07. Okt. 2009 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weiß jemand Abhilfe oder Erklärung?
Folgende Fehlermeldung beim Schraffieren (GSchraff): Fehler beim Lesen der Musterdatei. Danach klappt alles scheinbar einwandfrei, aber die Meldung verunsichert doch?
Betroffene PCs: Seminar mit 15 aktuellen PCs mit Autocad 2008 (ACA2008 im Autocad Profil), Fehler Dialogbox taucht sofort nach Aufruf von Gschraff auf. Nach OK alles OK.
Stürmische Grüße
Tino
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Okt. 2009 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carpet-Crawler 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn es bei 15 PC´s vorkommt, dann eine Frage: Acad liegt lokal ?
greifen aber alle auf die gleichen *.pat Datei(en) zu ?
Eine der Pat-Dateien würde wohl editiert und hat einen Fehler.
Falls es zutrifft (*.PAT im Netzwerk) dann würde ich erstmal schauen
bei welcher er sich verschluckt und ganz dumm erstmal nur eine
Definitionsdatei zur Verfügung stellen&testen, zB. die Acadiso.pat,
dann die acad.pat dazu usw.
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
Carpet-Crawler
erstellt am: 11. Nov. 2009 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADffm
Vielen Dank für die Antwort, alle Installationen sind lokal (bis auf Lizenzserver),
Aber der Hinweis mit der PAT Datei war gut, hab diese mit dem Orginal überschrieben und danach ging es.
Nochmal vielen Dank!
Tino
