  Rund um AutoCAD
  Nummerierung
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Nummerierung (936 mal gelesen)
Kumba
Sehen Sie sich das Profil von Kumba an!   Senden Sie eine Private Message an Kumba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kumba
erstellt am: 07. Okt. 2009 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
hätte da mal eine Frage, evtl kann mir jemand weiterhelfen.
Ich muss derzeit Pläne bearbeiten und in diesen Plänen Bauteile nummerieren von 1 bis 999999999999999 und dieser Vorgang wiederholt sich in duzenden von Plänen. Mein Vorgang war bis jetzt so das ich einen Text erstellt habe und diesen jeweils neben die Bauteile kopiert habe und dann jeden Text einzeln nummeriert habe. Das ist debnke ich ziemlich umständlich und nun meine Frage gibt es eine Möglichkeit bei Autocad, das man solche Texte automtisch durchnumerieren kann bzw. lässt???
Vorab schon mal vielen Dank.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 07. Okt. 2009 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kumba 10 Unities + Antwort hilfreich
Vermutlich ist der Befehl TCOUNT aus den Expresstools genau das Richtige für dich.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Kumba
erstellt am: 07. Okt. 2009 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wow, einfach nur genial. Gewusst wie sag ich da nur. Vielen, vielen Dank.
