  Rund um AutoCAD
  Aktionen neu Verknüpfen
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Aktionen neu Verknüpfen (533 mal gelesen)
mazur-ch
Sehen Sie sich das Profil von mazur-ch an!   Senden Sie eine Private Message an mazur-ch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mazur-ch
ACAD 2020
erstellt am: 07. Okt. 2009 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Habe wieder einmal ein kleines Problem. ich möchte eine Aktion einem neuen Parameter zuweisen. der alte Paramter wird jedoch nicht gelöscht. wie kann ich das bewerkstelligen? oder ist das nicht möglich?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Okt. 2009 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mazur-ch 10 Unities + Antwort hilfreich
Verstehe ich nicht, du kanmnst doch den Parameter (selbst) löschen , oder nicht ?
PS: Es wäre gut wenn man wenigstens so ca. dazu schreibt worum es eigentlich geht,
ich selbst tippe jetzt mal auf die Erstellung/Editierung von Dyn.Blocks
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
mazur-ch
ACAD 2020
erstellt am: 07. Okt. 2009 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey
also: ich habe einen Linearen Parameter. an diesem hängen diverse Aktionen (Streckaktionen).
nun habe ich einen neuen Linearen Paramter erstellt und möchte diesem eine bestehende Aktion (die am alten Parameter angehängt ist) anhängen. Also die Aktion umhängen/neu verknüpfen.
Wieso die Aktion nicht neu erstellen? weil etwa 8 Aktionen gewechselt werden müssen und etwa gleichviele am alten Paramter hängen bleiben. die Aktionen sind Winkeln, Multiplikatoren, ... ergänzt. Also recht aufändig um sie neu zu definieren.
Der alte Paramter wird durch Aktionen ebenfalls angepasst, deshalb ist es auch nicht ganz so einfach, wenn ich den lösche und neu definiere (wäre aber die Notlösung).
