  Rund um AutoCAD
  Dataextraction - unbekannter Befehl
Autor Thema:  Dataextraction - unbekannter Befehl (1403 mal gelesen)
marcosevim
Technischer Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von marcosevim an!   Senden Sie eine Private Message an marcosevim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcosevim
ACAD 2012
Intel(R) Xeon(R) CPU X5680 3,33GHz
Arbeitsspeicher 32GB
64BIT Betriebssystem, Windows 7
Nvidia Quadro FX 3800
erstellt am: 07. Okt. 2009 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Ich hab ACAD 2007, und beim Befehl Dataextraktion (Extras->Datenextrakion)
kommt "unbekannter Befehl".
Weiss jemand warum?
Grüsse Marco
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 07. Okt. 2009 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcosevim 10 Unities + Antwort hilfreich
heißt der Befehl nicht DATENEXTRAKT  ? --> mal in die Befehlszeile eingeben ...
Vielleicht fehlt eine nicht geladenen arx ? --> demandload auf 3 stellen
      - Thomas -
marcosevim
ACAD 2012
erstellt am: 07. Okt. 2009 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe,
Ich wähle den Befehl in den Menüs oben aus (Extras->Datenextraktion)
Demandload auf 3 stellen bringt leider auch nichts.
Was kann das sonst sein?
Grüsse Marco
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 07. Okt. 2009 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcosevim 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Befehl DATENEXTRAKT/_DATAEXTRACTION gibt es erst seit AutoCAD 2008.
In der LT Version gibts es ihn überhaupt nicht.
Als Vorgänger gabs in AutoCAD 2007 den Befehl EATTEXT (erweiterte Attributextraktion).
Ist das Menü von AutoCAd angepasst worden?
Evt. mal ein Scrrenshot posten inklusive der letzen 3 Zeilen der Befehlszeile.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 07. Okt. 2009 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcosevim 10 Unities + Antwort hilfreich
Also dieser Befehl DATAEXTRACTION (DATENEXTRAKT) existiert erst seit 2008 und bis heute auch noch nicht im LT.
Ist mir grad ein wenig schleierhaft, wie Du den im Menü haben kannst.
Was Du haben könntest, wäre ein EATTEXT oder ein ATTEXT.
Was passiert, wenn DU diese Befehle nicht aus dem Menü wählst, sondern eintippst?
Wenn das klappt, solltest Du in den CUI-Dialog gehen und die Befehlsaufrufe dort prüfen.
Wenn das nicht klappt:
Machst Du bitte mal screenshots und/oder einen Auszug aus dem Textfenster (F2) fertig und lädst das hoch?
[rredit]  aber immerhin hatte ich denselben Gedankengang wie der Udo  [/rredit]
System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
[Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 07. Okt. 2009 editiert.]
marcosevim
ACAD 2012
erstellt am: 07. Okt. 2009 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
marcosevim
ACAD 2012
erstellt am: 07. Okt. 2009 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Konnte leider nicht schneller schicken.
Das eintippen des Befehls funktioniert auch nicht.
Ob das Menü verändert wurde kann ich leider nicht sagen.
Grüsse MArco
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Okt. 2009 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcosevim 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hoffe du bist nicht selbst der "CADministrator" bei euch     -
aber derjenige der dir die Menüs "angepasst" hat der hat gepennt
und aus einer jüngeren Acadversion Menübetandteile oder gar die
ganze cui verwendet.
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 07. Okt. 2009 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcosevim 10 Unities + Antwort hilfreich
Machen Dich die Wolken mit den Fragezeichen in Deinen Werkzeugkästen/Menüs nicht nervös?
Ich glaube, Du hast da von irgendwoher was importiert, was Du nicht hättest tun sollen, denn dass 2007 dataextraction nicht kennen kann, haben wir ja oben schon erläutert.
btw, Du hast MAP2007 nicht ACAD2007 ;-)
marcosevim
ACAD 2012
erstellt am: 07. Okt. 2009 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Den CAD Administrator gibts nicht mehr
Zur Zeit gibts nur noch User. Und keine Betreuer mehr
Solang ACAD irgendwie geht bin ich froh.
Also ok. in der Version gibts den Befehl gar nicht.
Wir haben auf einem anderen Rechner ACAD 2010 installiert. Dort geht die Funktion.
Werds also dort verwenden.
Danke für die Hilfe!!
