  Rund um AutoCAD
  Programm öffnet nur noch eine Datei
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Programm öffnet nur noch eine Datei (784 mal gelesen)
boule
Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von boule an!   Senden Sie eine Private Message an boule  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für boule
Autocad MAP 3D 2009/Landcad 2009; WIN XP
erstellt am: 07. Okt. 2009 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine Kollegin die mit Plateia arbeitet, hat nach einer Schulung Ihren Arbeitsbereich angepasst.
Was Sie noch alles gemacht hat weiss ich leider nicht!
Auf jeden Fall kann Sie seit dem nur noch eine Zeichnung öffnen! Alle weitern Versuche eine weitere Zeichnung zu öffnen scheitern.
Gibt es irgendeine Systemvariable die sich hier verabschiedet hat?
Sorry wegen der wenigen Infos!
Gruß Annette
/Shit happens/
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 07. Okt. 2009 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boule 10 Unities + Antwort hilfreich
Hilft
      - Thomas -
boule
Technikerin
erstellt am: 07. Okt. 2009 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
werd mal nachfragen
Was bedeutet das?
Gruß Annette
/Shit happens/
CADmium
erstellt am: 07. Okt. 2009 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boule 10 Unities + Antwort hilfreich
SDI = SIngle Document Interface ... wenn auf 1 bedeutet das , nur noch eine Zeichnung kann geöffnet sein das öffnen einer neuen Zeichnung schließt die alte ..... MEhr Infos in der Hilfe .. einfach mal F1 drücken ..
  - Thomas -
boule
Technikerin
erstellt am: 07. Okt. 2009 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Das hab ich vorher bei meiner Suche in der Hilfe nicht gefunden!
Vielen dank für deine Hilfe, sobald die Kollegin am Arbeitsplatz ist meld ich mich ob es hilft!
Gruß Annette
/Shit happens/
boule
Technikerin
erstellt am: 07. Okt. 2009 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klappt!
Gruß Annette
/Shit happens/
CADmium
erstellt am: 07. Okt. 2009 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boule 10 Unities + Antwort hilfreich
ehm Nachtrag ..... SDI steht auch nicht mehr in der Hilfe (seit 2007?) ... sorry für den Verweis daruaf ... hoffe die Erklärung hat trotzdem geholfen
hier noch mal der Text aus der aufgehobenen acad.chm der 2004'erVersion :
Typ: Ganzzahl
Gespeichert in: Registrierdatenbank des Systems
Ausgangswert: 0
Legt fest, ob nur ein oder mehrere Dokumente gleichzeitig in AutoCADgeöffnet werden können. Unterstützt Entwickler von Drittanbietern bei der Aktualisierung von Anwendungen, so daß diese einwandfrei mit dem Multiple Document Interface (Mehrfachdokument-Schnittstelle, MDI) von AutoCAD zurechtkommen.
0 Aktiviert das Multiple Document Interface.
1 Deaktiviert das Multiple Document Interface.
2 (Schreibgeschützt) Das Multiple Document Interface ist deaktiviert, weil AutoCADeine Anwendung geladen hat, in der nicht mehrere Zeichnungen gleichzeitig unterstützt werden. Die Einstellung 2 von SDI wird nicht gespeichert.
3 (Schreibgeschützt) Das Multiple Document Interface ist deaktiviert, weil der Benutzer SDI auf 1 gesetzt hat und AutoCAD eine Anwendung geladen hat, in der nicht mehrere Zeichnungen gleichzeitig unterstützt werden. (SDI wurde vor dem Laden der Anwendung auf 1 gesetzt.) Die Einstellung 3 von SDI wird nicht gespeichert.
Wenn SDI auf 3 gesetzt ist, stellt AutoCAD automatisch wieder den Wert 1 her, wenn Sie die Anwendung entfernen, in der nicht mehrere Zeichnungen gleichzeitig unterstützt werden.
      - Thomas -
boule
Technikerin
erstellt am: 07. Okt. 2009 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja Danke bestens!
Units schon abgeschickt
Gruß Annette
/Shit happens/
