  Rund um AutoCAD
  Alle Layer in neue Zeichnung exportieren
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Alle Layer in neue Zeichnung exportieren (1077 mal gelesen)
cm-Zeichner
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von cm-Zeichner an!   Senden Sie eine Private Message an cm-Zeichner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cm-Zeichner
Win7Pro 64Bit, AutoCAD Map3D 2014 64Bit
erstellt am: 07. Okt. 2009 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kämpfe mit folgendem Problem: zusammenführen von 2 Vorlagendateien
In beiden Dateien sind alle Blöcke sichtbar dadurch ist die übernahme von Blöcken nur durchs hineinkopieren in eine der beiden Dateien leicht möglich.
Dabei werden aber nicht alle Layer (sondern nur jene die in die Blöcken vorkommen) in die neue Zeichnung kopiert.
Wie kann ich nun aus einer Zeichnung alle Layer egal ob ein, aus usw. in eine andere exportieren.
Grüße Bernd
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 07. Okt. 2009 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cm-Zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
über das Designcenter?
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 07. Okt. 2009 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cm-Zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
und wenn bestehende Layer auch überschrieben werden sollen hilft vielleicht das hier beschriebene ... aber nur dann, sonst ist das DC erste Wahl.
  - Thomas -
