  Rund um AutoCAD
  AutoCAD 2008, Daten aus Xref kopieren
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoCAD 2008, Daten aus Xref kopieren (5877 mal gelesen)
mr_angers
Landscahftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von mr_angers an!   Senden Sie eine Private Message an mr_angers  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mr_angers
Betriebssystem: Windows XP
Software: AutoCAD 2011, englisch
Add Ons: CAD Tools 2.3 und KeyTerraFirma 7.0
erstellt am: 06. Okt. 2009 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab eine einfache Frage für Profis bzgl. AutoCAD 2008 und Xrefs. Für einen Anfänger wie mich, ist es leider gerade noch unlösbar
Ich habe eine Datei A (dwg) erstellt und eine Datei B (dwg) als Xref (Referenc Type Attachement) darin eingefügt.
Ich möchte nun in Datei A eine Linie aus Datei B direkt kopieren, das heißt ohne erst die Datei B zu öffnen und von dort aus kopieren. Ist dies für diese einzelne Linie möglich? Oder muss ich erst umständlich das Xref in die Datei A einbinden und dann von da aus kopieren?
VIELEN Dank!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Okt. 2009 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mr_angers 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann ja auch mit 3 Klicks eine Xref öffnen um zu kopieren
aber für einzelne Objekte macht ein Expresstoolsbefehl (evtl. schon in
Acad integriert je nach Version ? - bin zu faul zum suchen) Sinn:
NCOPY
Kopiert Objekte aus verschachtelten Situationen
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
mr_angers
erstellt am: 06. Okt. 2009 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank cadffm fuer dden Tip mit NCOPY.
Das ist es
bikerholic
Bauzeichner Straßenbau
Sehen Sie sich das Profil von bikerholic an!   Senden Sie eine Private Message an bikerholic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bikerholic
XP Professional SP2
Intel Pentium x86 2.40GHz
1GB-Ram, Maxtor 60GB
NVIDIA GeForce4 MX 420 mit 64MB
AutoCAD 2005&2008&2010(Civil3D)+SP2+Expresstools
google und ich san beste freunde ;)
erstellt am: 06. Okt. 2009 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mr_angers 10 Unities + Antwort hilfreich
hey klasse cadffm danke für diesen hinweis
hatte schon öfters mal an so ein tool gedacht bzw. nach ihm gesucht....
hat sichs mitlesen mal wieder gelohnt
schönen tag noch björn
Wenn Arbeit etwas schoenes und erfreuliches waere,
haetten die Reichen sie nicht den Armen ueberlassen.
[Paul Lafargue]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Okt. 2009 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mr_angers 10 Unities + Antwort hilfreich
Damit man nicht im trüben fischt kann man mit xlist vorher abfragen was man da überhaupt vor sich hat in der Referenz.
cadplayer
CADniker
Sehen Sie sich das Profil von cadplayer an!   Senden Sie eine Private Message an cadplayer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadplayer
erstellt am: 06. Okt. 2009 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mr_angers 10 Unities + Antwort hilfreich
hi cadffm!
ncopy - super tip, als sich ewig mit copybaspoint rumzuhangeln
Gruss cp
