Thema: Bei Auflösen von Blöcken verschwinden einige Zeichnungselemente (2219 mal gelesen)
dr.dave81 Mitglied
 Beiträge: 31 Registriert: 04.09.2009 AutoCAD Mechanical 2010<P>Windows XP Pro, SP2 Intel Core 2 CPU 6600 @ 2.4 GHz, 3.62GB RAM NVidia Quatro FX 550
erstellt am: 06. Okt. 2009 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich einen dynamischen Block auflöse, verschwinden einige Elemente. Der Block besteht komplett aus 3D-Flächen und Volumenkörpern. Ich kann keinen Zusammenhang feststellen bezüglich der Art der Elemente, da sowohl einige 3D-Flächenkörper sowie einige Volumenkörper verschwinden. Ich habe 2 Beispielzeichnungen angehängt, die beide aus der gleichen Grundzeichnung erstellt worden sind, aber verschiedene Muster beim Verschwinden der Objekte aufweisen. Dieses wird aber erst deutlich, wenn man die Blöcke mittels der Parametergriffe verändert hat und danach auflöst. Danke und gruß. Dave Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 06. Okt. 2009 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dr.dave81
Verschiedene Sichtbarkeiten verschiedene Ergebnisse - so ist das nunmal Im Ernst: wer dynamische Blöcke (zumindest so komplexe) erstellt/verwendet der sollte genau wissen was er da macht / was er da hat und für mich persönlich wäre bei Verwendung von dynBlocks mal mindestens 5 extern programmierte Funktionen für das Handling nötig (je nach Anwendungs- und Verwendungszweck.) ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr.dave81 Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2009 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Verschiedene Sichtbarkeiten verschiedene Ergebnisse - so ist das nunmal
Das ist es ja, es hat scheinbar eben nichts mit der Sichbarkeit zu tun, da in diesem Fall nur die äußeren Elemente über verschiedene Sichtbarkeitsfunktionen verfügen und grade bei diesen Elementen das Problem des "Verschwindens" nicht auftritt. Zitat: Im Ernst: wer dynamische Blöcke (zumindest so komplexe) erstellt/verwendet der sollte genau wissen was er da macht / was er da hat und für mich persönlich wäre bei Verwendung von dynBlocks mal mindestens 5 extern programmierte Funktionen
Hört sich ja an, als ob mir da einer min. 5 extern programierte Funktionen verkaufen will  Im Ernst: Bis zu diesem Problem hat es auch ohne extern programierte Funktionen ganz Wunderbar funktioniert. Klaro, ganz einfach ist es nicht und es erfordert etwas an Improvisation. Auflösen muss ich die Blöcke, da die Zeichnungen teilweise an Personen weitergeben werden, die auf keinen Fall an die Informationen in den Blöcken gelangen dürfen bzw. nicht merken sollen das hier überhaupt mit dynBlöcken gearbeitet wurde. mfg dave
[Diese Nachricht wurde von dr.dave81 am 06. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2009 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dr.dave81
dr.dave81 Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2009 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie kann ich das Tool bekommen, kostet das etwas und ist es für AutoCAD 2006 geeignet? Hab grad auf www.cadwiesel.de nachgeschaut, bin da aber nicht ganz schlau draus geworden. Also mit einem speziellen Tool alle Blöcke einer Zeichnung umzubenennen, klingt mir aber sehr nach Symptombekämpfung. Mir wär schon lieber die Ursache zu erfahren, damit bei der weiteren Blockerstellung das Problem vermieden werden kann. Bis jetzt ist es ja so, dass 90% meiner Blöcke aufgelöst werden können ohne das Elemente verschwinden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr.dave81 Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2009 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab mir das Tool grad runtergeladen, hab aber keinen Schimmer wie man diese .LST Datei installiert. Werde es ausprobieren, trozdem wär mir eine ursachen-orientierte Problemlösung lieber.
erstellt am: 06. Okt. 2009 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dr.dave81
1. bekommen kannst du es indem du es einfach herunterlädst 2. kostet nichts 3. ob es lauffähig ist auf deinem System würde ich einfach ausprobieren (kann dir aber sagen: Ja, geht) 4. Ja, es ist eine Sympthombekämpfung BTW:: In fremden (aufwändigen) dynBlock etwas zu suchen etc. macht keinen Spaß und kostet (unbezahlte) Zeit - zudem arbeiten nicht viele damit bzw. erlernen es nur um hier mitreden zu können (so wie ich ;D ) . ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr.dave81 Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2009 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab mir das Tool grad runtergeladen, hab aber keinen Schimmer wie man diese .LST Datei installiert. Werde es ausprobieren, trozdem wär mir eine ursachen-orientierte Problemlösung wirklich lieber, da es einiges mehr an Arbeit ist, die Blöcke im nachhinein umzubenennen - außerdem wird mein Chef mit dieser Methode nicht einverstanden sein!
erstellt am: 06. Okt. 2009 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dr.dave81
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 06. Okt. 2009 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dr.dave81
Ich hätte da noch was gegen die Symptome, vorausgesetzt es kommt jetzt nicht auf Nanometer an: -> einen beliebigen Faktor des Blocks von 1 auf 1.0000000001 ändern Wirkung: Dynamik verschwindet -> Ursprung fertig. Grüsse, Henning
------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr.dave81 Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2009 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@cadffm ich hab das Tool geladen, aber scheinbar muss man zum Unbenennen des Blockes dessen vollständigen Namen angeben. Oder seh ich das falsch? Dies würde sich in meinen Fall aber als etwas umständlich erweisen, da meine Blöcke Namen haben wie: "3D_HKW_Kühlsternwender_750erArmabstand_70erArme_120Fächer_KernØ5924" und meistens befinden sich in der Zeichnung mehere verschiedene Blöcke, die aber im Namen nur eine andere Zahl als Unterscheidung haben. Dieses Vorgehen würde warscheinlich bei den Anwendern viel Verwirrung stiften. @wronzky Klingt ganz gut, aber welchen Faktor könnte man wie ändern? Schon mal einen Dank an euch für eure Tips (auch wenns Problem noch nicht gelöst ist)
erstellt am: 06. Okt. 2009 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dr.dave81
erstellt am: 06. Okt. 2009 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dr.dave81
erstellt am: 06. Okt. 2009 14:57 <-- editieren / zitieren -->
Hi, kleines zwischendurch, Variante mit VBA den Block vorher zu einem Statischen Block zu machen und dann explodieren. Code: Public Sub convertToStaticBlRef() Dim tPnt As Variant Dim tEnt As AcadEntity On Error Resume Next Call ThisDrawing.Utility.GetEntity(tEnt, tPnt) If (not (tEnt is Nothing)) then If TypeOf tEnt Is AcadBlockReference Then Dim tBlRef As AcadBlockReference Set tBlRef = tEnt tBlRef.ConvertToStaticBlock ("NEU") 'hier Deinen gewünschten (neuen) Blocknamen einstellen End If End If End Sub
- alfred -
------------------ www.hollaus.at |
dr.dave81 Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2009 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@wronzky Zitat: z.B. den X-Einfügefaktor im Eigenschaftenfenster von 1 auf 1.0000000001 ändern.
Den Einfügefaktor ändern bringt nichts, da ich den Block dann ja nicht mehr variabel nutzen kann. Gibt es keinen Faktor den ich nachträglich ändern kann, dann wenn alle Blöcke auf die richtigen variablen gestellt worden sind? gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr.dave81 Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2009 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, also das mit dem "benennubl" funktioniert super!! Zur Ursachenforschung kann ich bis jetzt nur sagen, dass es etwas mit dem Sichbarkeitsfaktoren zu tun hat. Nur macht es mich stutzig, dass in einer bestimmten Zeichnung alles trotz Einsatz der Sichbarkeitsfaktoren wunderbar funktioniert.
Einen Dank an allen die sich die Mühe gemacht haben, mir zu helfen!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2009 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dr.dave81
Wie schonmal versucht zu erwähnen: Nach dem erstellen irgendwelchen ominösen "Fehler" bzw. kritische Punkte zu finden, dazu noch in einem fremden dyn.Block ist schwierig bis manchmal unmöglich - keiner kann wissen was das wie bereits bearbeitet wurde. Im besten Fall (ironisch) kann es genauso gut vorkommen das diese Dyn.Blöcke nach und nach zusammen crashen mit der Zeit und garnicht mehr ordentlich funktionieren - aber ich will ja keine Angst machen, es gibt auch genügend Leute die "nie" Probleme damit haben. (aber es gibt auch andere Erfahrungen  ) Statts Fehlersuche zu betreiben würde ich den Block neu definieren, dabie reicht es die Sichtbarkeitsgeschichte neu zu erstellen und es klappt wieder. Deinen Wunsch nach Aufklärung kann ich natürlich bestenfalls verstehen, aber ich habe für mich selbst eine Grenze festgelegt bei der zwischen Suchen+Ärgern und Neudefinition entschieden wird, bei deinem Block wäre es das Neu erstellen mein Weg den ich gehen würde. Da die wenigsten(?) Nicht-Adesk-Produkte mit Dyn.Blocks umgehen können und viel wichtiger AutoCAD-Versionen vor 2006 PRAKTISCH garnicht und Datenaustausch bei meinen "Jobs" immer anstehen benutze ich sie sogar garnicht. ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
