Thema: Eingabe von zo(om) schaltete automatisch in Perspektivmodus (1585 mal gelesen)
muffinmaker Mitglied Architekt
 Beiträge: 103 Registriert: 11.12.2007 AutoCAD 2014 Windows 7
erstellt am: 05. Okt. 2009 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, seit einiger Zeit hat sich bei mir das Phänomen eingestellt, dass Autocad (2008) automatisch in den Perspektivmodus schaltet, wenn ich an der Befehlszeile "zo" für Zoom eingebe und Return betätige. Ich muss danach jedesmal die Ansicht im Ansichtsmanager wieder auf "Perspektive - Aus" schalten. Im Handbuch habe ich nichts gefunden und auch Google weiß keinen Rat. Vielleicht kennt irgendwer eine Systemvariable, die dieses absonderliche Verhalten abstellt? Mit bestem Dank im Voraus, Tobias [Diese Nachricht wurde von muffinmaker am 05. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2009 13:17 <-- editieren / zitieren -->
Hi, wenn Du das 'zo<ENTER>' eingetippt hast, was kommt den dann in der Befehlszeile alles an Meldungen? Kannst Du den Text der Befehlszeile hier bitte zeigen! - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 05. Okt. 2009 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort! Hier der gesamte Dialog. Vor Eingabe steht der Perspektivmodus auf "Aus", hinterher auf "Ein". Die Umschaltung nimmt AutoCAD unmittelbar nach Bestätigung des Zoom Befehls vor. Befehl: zo ZOOM Fensterecke angeben, Skalierfaktor eingeben (nX oder nXP) oder [Alle/Grenzen/Fenster/Vorher/Objekt] <Echtzeit>: *Abbruch* Befehl:
erstellt am: 05. Okt. 2009 14:53 <-- editieren / zitieren -->
Hi, hast Du nette Kollegen, die Dir ev. Befehle umdefinieren? Probier mal (wir müssen uns leider schrittweise nähern): ZOOM<ENTER> ...ob da gleiches passiert, wenn ja, dann: ._ZOOM<ENTER> Und auch da wieder prüfen, wann er auf Perspektive umschaltet. Tritt das ganze eigentlich nur bei einer Zeichnung auf oder auch bei einer neuen (basierend auf eine AutoCAD-originalen Vorlage)? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 05. Okt. 2009 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, dank Dir für die Tipps! Der Effekt tritt auch mit "zoom" und "_zoom" auf... interessant ist, dass bei Verwendung von "zoom" mit anschließendem "Strg+z", "_u 3DZOOM" ausgegeben wird... Kann mir darauf keinen rechten Reim drauf machen. Befehl: zoom Fensterecke angeben, Skalierfaktor eingeben (nX oder nXP) oder [Alles/Mitte/Dynamisch/Grenzen/Vorher/FAktor/FEnster/Objekt] <Echtzeit>: Befehl: Fensterecke angeben, Skalierfaktor eingeben (nX oder nXP) oder [Alle/Grenzen/Fenster/Vorher/Objekt] <Echtzeit>: *Abbruch* Befehl: _u 3DZOOM ZOOM In einer neuen Datei verhält sich AutoCAD wie gewohnt, aber das war bis vor Kurzem in der fraglichen Datei auch der Fall. Ich habe eine Handvoll Kameras in der Datei. Kann das damit zusammenhängen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 05. Okt. 2009 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muffinmaker
erstellt am: 05. Okt. 2009 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Okt. 2009 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muffinmaker
erstellt am: 05. Okt. 2009 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ganze passiert im Modellbereich. "_audit" findet (leider) keinen Fehler Befehl: _audit Gefundene Fehler beheben? [Ja/Nein] <N>: j Prüft Header Prüft Tabellen Prüft Objekte Durchgang 1 Durchgang 1 37600 Objekte geprüft Prüft Objekte Durchgang 2 Durchgang 2 37600 Objekte geprüft Prüft Blöcke 1029 Blöcke geprüft 0 Fehler gefunden, 0 behoben 0 Objekte gelöscht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2009 15:39 <-- editieren / zitieren -->
Hi, nur im sicherzugehen. Wenn Du ._ZOOM<ENTER> 1X<ENTER> (Zoom-Befehl mit Punkt) eingibst, und uns dann eine Kopie des Befehlszeilenbereichs nochmals hereinstellst, dann sehen wir weiter. Momentan kann ich mir darauf keinen Reim machen ausser redefinierter Befehl (was aber bei Punkt vor Zoom nicht sein darf). - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 05. Okt. 2009 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe eben einen W-Block von der gesamten Zeichnung erstellt. Wenn ich die so erzeugte neue Datei dann öffne gibt AutoCAD folgende Warnung aus: Warnung: Während des Öffnens wurde ein Fehler gefunden. Sie sollten den Öffnungsvorgang abbrechen und RECOVER für die Zeichnung ausführen. Wenn ich das dann tue findet AutoCAD allerdings keinen Fehler und öffnet die Datei. Gibt es noch eine andere Möglichkeit Zeichnungen zu reparieren? Hier noch der Dialog wenn ich ._ZOOM<ENTER> 1X<ENTER> eingebe Befehl: ._ZOOM Fensterecke angeben, Skalierfaktor eingeben (nX oder nXP) oder [Alle/Grenzen/Fenster/Vorher/Objekt] <Echtzeit>: Mit ESC oder EINGABETASTE beenden oder rechte Maustaste klicken, um das Kontextmenü zu aktivieren. Die Umschaltung in den Perspeltivmodus erfolgt nach dem ersten <ENTER> Die acad.pgp habe ich mir auch angeschaut, da ist alles so wie es sein soll. Also keine umdefinierten Befehle. (Werde mir die Idee aber merken und bei Gelegenheit mal ausprobieren  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2009 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muffinmaker
Befehle werden nicht in der Acad.pgp umdefiniert, aber das ist wohl auch egal (denn der Punkt vor dem Befehl _.zoom sollte "IMMER" den originalBefehl aufrufen) Deiner Beschreibung nach wird auch (zunächst) der korrekte Befehl ausgeführt. Erklärung zu: Wiederherstellen und Prüfen(_audit) 1. Die beiden Geschichten laufen nicht 100% identisch. 2. Auch wenn kein Fehler gefunden wird kann sich etwas verändert haben (zumindest wenn man Ja-ändern eingegeben hat) Dokumentiert ist sowas wohl nicht, geht aber aus Erfahrungswerten hervor. Im Zweifelsfall beides testen, erst über Wiederherstellen öffnen und dann ein _audit, dann Datei speichern.
------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2009 16:18 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Darfst Du diese Zeichnung hier uploaden? Mit 2010 bekommt man ev. bessere Informationen über defekte Objekte. Und irgendwas stimmt doch nicht, mein Befehlszeilenoutput sieht so aus:
Befehl: ._zoom Fensterecke angeben, Skalierfaktor eingeben (nX oder nXP) oder [Alles/Mitte/Dynamisch/Grenzen/Vorher/FAktor/FEnster/Objekt] <Echtzeit>: 1x Befehl: Wenn 'wblock' nicht hilft, das Problem aber an diese Zeichnung gebunden ist, dann kannst Du auch probieren, neben Deiner defekten Zeichnung eine neue zu öffnen, dann in der defekten Zeichnung alle Layer tauen/einschalten, Elemente per Fensterdefintion (definitiv NICHT mit 'alle') wählen ==> (Menü) 'Bearbeiten' ==> 'Kopieren' und in der neuen Zeichnung einfügen.
HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 05. Okt. 2009 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muffinmaker
erstellt am: 05. Okt. 2009 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, ich dachte, "1x <Enter>" sollte bedeuten, dass ich nur einmal Enter drücken soll  Hier der Dialog mit 1x: Befehl: ._ZOOM Fensterecke angeben, Skalierfaktor eingeben (nX oder nXP) oder [Alles/Mitte/Dynamisch/Grenzen/Vorher/FAktor/FEnster/Objekt] <Echtzeit>: 1x Wenn ich das tue, bleibt die orthogonale Ansicht erhalten. Wenn ich jedoch _.ZOOM statt ._ZOOM eingebe wird trotzdem umgeschaltet... Ich verstehe es nicht. Seltsam ist auch, dass einige meiner Kameras, die vorher "Kamera 1" usw. hießen, jetzt mit "OLE1", "OLE2" usw. bezeichnet sind. Irgendwas scheint mit der Datei ziemlich im Argen zu sein. Werde als Nächstes mal die Variante probieren alles in eine saubere Datei zu kopieren.
Zitat: Befehle werden nicht in der Acad.pgp umdefiniert, aber das ist wohl auch egal (denn der Punkt vor dem Befehl _.zoom sollte "IMMER" den originalBefehl aufrufen)
Aber der Kurzbefehl "ZO" könnte doch in der acad.pgp mit jedem beliebigen Befehl belegt werden... ?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2009 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Kopieren aller Elemente in eine neue Datei scheint erfolgreich gewesen zu sein, nur sind meine Kameras nicht mitgekommen. Ich brauche aber exakt diese Kamerapositionen um reproduzierbare Renderings zu erstellen. Können Kameras nicht kopiert werden? Auch im Design-Center habe ich keine Möglichkeit gefunden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2009 17:29 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Können Kameras nicht kopiert werden? Ich würd's auch mit den Kameras gar nicht probieren, wenn sich diese manchmal als 'OLExx' melden. Du kannst aber den Befehl 'ddview' starten und die Einstellungen so in einen neuen View/neue Kamera in der Zeichnung übertragen; Variante B Du erzeugst in einem Layout ein Ansichstfenster, stellst diese so ein, dass die Kameraansicht aktiviert wird, je Kamera ein Ansichtsfenster und dann kannst Du das Layout in die neue Zeichnung rüberholen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 05. Okt. 2009 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Okt. 2009 18:25 <-- editieren / zitieren -->
Hi, nur mal des Verifizierens wegen. Passiert gleiches in einer neuen Zeichnung, wenn Du eine Kamera erstellt hast? Wenn JA, dann mach von dieser Zeichnung hier ein Upload. Dann kann ich spüren statt fühlen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 09. Okt. 2009 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry für die späte Rückmeldung... Ich habe mal spaßeshalber soviel aus der Datei rausgelöscht, dass sie unter 1MB kommt. Sieht wild aus, aber die automatische Umschaltung in den Perspektivmodus bei Eingabe von ZOOM ist daran nachvollziehbar (zumindest auf meinem Rechner mit AutoCAD 2008) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2009 21:57 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ...coole Sache, reproduzierbar ==> ja, versteh ich ==> nein Ich habe auch ein einziges mal ein Kamera-Objekt mit dem Namen 'OLE' gesehen (in der Multifunktionsleiste unter 'Ansicht' ==> 'Ansichten' als ich die Liste nach unten erweitert habe (in AutoCAD 2010)). Diese versuchte ich dann mit Schnellauswahl zu selektieren, ab dann war sie nicht mehr gesehen keine Ahnung, aus welchem Windows/Fenster die entschwunden ist). Einen Verdacht hätte ich (und bei ein paar Versuchen mit dieser einen Datei) vielleicht eine funktionierende Abhilfe: Ich sehe, dass Du unter benannte Ansichten nur Kameras drinhast, sprich alle Perspektive und anderer Stil als 2D. Wenn Du eine Ansicht definierst (mit dem Befehl: _ddview), welche : - nicht perspektivisch ist - deren visueller Stil auf 2D steht - deren Name (für die Sortierung) so gewählt ist, dass dieser Stil an oberster Stelle steht (als z.B. '_AA') Dann scheint das Problem nicht mehr aufzutreten. Ich hab nicht ausreichend jetzt herumgetestet, ein paar mal hat's geklappt, lass mich wissen, ob das bei Dir auch so funktioniert. Viel Erfolg, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
