  Rund um AutoCAD
  Bemassung kann nicht gegriffen werden
Autor Thema:  Bemassung kann nicht gegriffen werden (634 mal gelesen)
Lioznnep
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Lioznnep an!   Senden Sie eine Private Message an Lioznnep  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lioznnep
Acad LT 2009
Acad LT 2008
erstellt am: 05. Okt. 2009 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus woran könnte es liegen wennman die gesetzte Bemassung nicht mehr greifen kann (Modellbereich)?
lieber mit dem Fahrrad zum strand als mit dem Porsche zur Arbeit
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Okt. 2009 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lioznnep 10 Unities + Antwort hilfreich
ohne Befehl einen Mausklick auf das Bemaßungsobjekt und dennoch wird es nicht
markiert ?
Fehler in der DWG ?
_audit
_purge
oder die DWG über "Wiederherstellen" öffnen.
Wobei man auch erstmal fragen könnte: Ist das nur in dieser Datei ?
(erstelle eine neue / leere Datei -> funktinoiert es hier korrekt ?)
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
Lioznnep
Bauzeichner
Acad LT 2009
Acad LT 2008
erstellt am: 05. Okt. 2009 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
is bei 2 datein auf 2 verschiedenen rechnern, die befehle haben nichts geändert.
erstellt am: 05. Okt. 2009 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Layer gesperrt?
- alfred -
www.hollaus.at
A_Balou
acad2014 engl./acad 2015 engl.
erstellt am: 05. Okt. 2009 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lioznnep 10 Unities + Antwort hilfreich
Das BKS steht nicht auf Bemassungsursprung?
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 05. Okt. 2009 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lioznnep 10 Unities + Antwort hilfreich
oder vielleicht die Layer 0/Defpoints-Geschichte?
CADchup
CADmaro.de
