  Rund um AutoCAD
  Layer mit aktuellem Datum automatisch erstellen
Autor Thema:  Layer mit aktuellem Datum automatisch erstellen (1287 mal gelesen)
klamauk
Stuttgart
Sehen Sie sich das Profil von klamauk an!   Senden Sie eine Private Message an klamauk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klamauk
LYNX CAD CAD-Workstation
Quadro 4000
WIN7 64
AutoCad Architeture 2010,
MAX Design 2010
erstellt am: 05. Okt. 2009 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gerade dabei unser "Änderungsmanagement" etwas zu optimieren.
Dafür würde ich mir gerne mittels lisp oder Makro einen Layer mit dem aktuellen Tagesdatum erstellen lassen. Hat jemand ne Idee wie das gehen könnte?
grüße und Danke,
Steffen
Saubere Fenster - klare Sicht.
gmk
Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von gmk an!   Senden Sie eine Private Message an gmk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gmk
Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 05. Okt. 2009 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klamauk 10 Unities + Antwort hilfreich
(COMMAND "_-layer" "_m" (RTOS (GETVAR "cdate") 2 0) "")
Ciao Georg
http://www.xxx-tausend.info
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Okt. 2009 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klamauk 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe mal (um der nächsten Frage vorzubeugen) mal um einen starren Text- Pre- und Suffix erweitert:
(COMMAND "_-layer" "_m" (strcat "Revision_" (RTOS (GETVAR "cdate") 2 0) "_LayName")  "")
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
alterHausmeister
Hausmeister
Sehen Sie sich das Profil von alterHausmeister an!   Senden Sie eine Private Message an alterHausmeister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alterHausmeister
erstellt am: 05. Okt. 2009 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klamauk 10 Unities + Antwort hilfreich
... und da ich hier meine Pappenheimer kenne, habe ich noch den Anmeldename ergänzt. Macht natürlich keinen Sinn, wenn alle Administrator heißen ...
(COMMAND "_-layer" "_m" (strcat "Revision_" (RTOS (GETVAR "cdate") 2 0) "_" (GETVAR "loginname"))  "")
lg, der Hausmeister
_______________________________________
Ich bin nicht gestört, ich bin verhaltensoriginell.
klamauk
Stuttgart
Quadro 4000
WIN7 64
MAX Design 2010
erstellt am: 05. Okt. 2009 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, cool, danke, das werde ich morgen gleich ausprobieren.
danke auch gleih für alle nachsätze :-)
steffen
klamauk
Stuttgart
Quadro 4000
WIN7 64
MAX Design 2010
erstellt am: 07. Okt. 2009 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, dat klappt ja herrvorragend!
da scheint jemand schon genau sowas auch zu machen...
nun zur Quizfrage: kann man den string noch erweitern um eine "Farbabfrage"? Dass ich also während des oder nach dem Erstellen noch direkt die Farbe des Layers angeben könnte?
Steffen
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 07. Okt. 2009 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klamauk 10 Unities + Antwort hilfreich
die Antwort ist Ja! Was habe ich jetzt gewonnen?
Du hast auf jeden Fall gewonnen, denn dir wurde der Schlüssel zum Anlegen eines Layers über eine AutoLISP-Zeile geschenkt. Wenn du bei der Ausführung der Zeile deine Befehlszeile verfolgst und dann mal das Zeug von Hand eingibst, wirst du die vielen weiteren Möglichkeiten des Befehls _-layer entdecken, der auch, aber nicht nur, die Layerfarbe definieren kann.
CADchup
CADmaro.de
klamauk
Stuttgart
Quadro 4000
WIN7 64
MAX Design 2010
erstellt am: 07. Okt. 2009 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, und nun hat er nochmal gefummelt und hat folgende Quizfrage an die Checker:
Ich habe ein Werkzeug gemacht, welches diesen Layer mit dem Datum erstellt.
nun möchte ich gerne diesn Befehl erweitern:
wenn ich auf das Werkzeug klicke, erstellt es den Layer.
Gut soweit.
wenn ich abermals auf das Werkzeug klicke, soll es checken ob der Layer mit den aktuellen Datum bereits existiert.
wenn ja: auf den Layer wechseln.
Wenn nein: eben datums-Layer erstellen und und als aktuell einstellen.
Geht das auch noch?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 07. Okt. 2009 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klamauk 10 Unities + Antwort hilfreich
(COMMAND "_-layer" "_m" .. ) hat bereit dieses Verhalten
  - Thomas -
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Okt. 2009 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klamauk 10 Unities + Antwort hilfreich
Thomas hat recht -> dir wurde hier nie eine andere Lösung angeboten
klamauk
Stuttgart
Quadro 4000
WIN7 64
MAX Design 2010
erstellt am: 07. Okt. 2009 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
yooo,
danke habs verstanden
alles wird gut, wenn ich das nächste mal damit rumspiele.
grüße,sw
