  Rund um AutoCAD
  im Mtext das newline ersetzen
Autor Thema:  im Mtext das newline ersetzen (950 mal gelesen)
ela-cad
Sehen Sie sich das Profil von ela-cad an!   Senden Sie eine Private Message an ela-cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ela-cad
AutoCAD Architecture 2010
Windows XP
erstellt am: 03. Okt. 2009 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da ich noch kein Profi bin, eine "einfache" Frage.
Ich möchte in einem Mtext das Newline (\P) durch einen Strich ersetzen.
Beispiel:
IST-Text    SOLL-Text
Zeile1      Zeile1 - Zeile2
Zeile2
Zurzeit suche ich, wie verrückt, nach der sicherlich einfachen Lösung!
Wer kann mir helfen?
erstellt am: 03. Okt. 2009 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
im AutoCAD finde ich jetzt (ohne programmieren) auch keine Lösung. Aber wenn es sich nur um 'einen MText' handelt, dann wäre mir eingefallen:
- MText-Inhalt von AutoCAD in's Word kopieren
- dort kannst Du die Steuerzeichen ersetzen
- wieder zurückkopieren von Word ins AutoCAD
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
ela-cad
Windows XP
erstellt am: 03. Okt. 2009 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfed,
danke für deine Antwort. Wenn es aber keine einfache Lösung (suchen und ersetzen) in AutdCad gibt kann ich besser die Mtexte bearbeiten.
Gruß ela-cad
Dorfy
Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Sehen Sie sich das Profil von Dorfy an!   Senden Sie eine Private Message an Dorfy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorfy
AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 03. Okt. 2009 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ela-cad 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
bei cadwiesel gibt es retext.lsp und bei CADmaro gibt es BW_FinRepT, ob die Proggi's mit Sonderzeichen umgehen können, kann ich nicht sagen, bei vielen Texten ist es aber ein Versuch wert...
Mfg Heiko
Elefantenjagd in Afrika
"... LISP-Programmierer bauen einen Irrgarten aus Klammern und hoffen, dass sich der Elefant darin verirrt..."   (www.uni-leipzig.de/~rotheh/elefant.htm)
