Thema: Maßstabliste wird nicht gespeichter (901 mal gelesen)
assist Mitglied
 Beiträge: 32 Registriert: 24.03.2005 Computer: Intel P4/core dual/core2 quad 2.00 GHz / 3.2 GHz 2,00 GB RAM WinXP Prof/W7 AutoCAD Map/Civil 2004/2006/2007/2009/2010/2011
erstellt am: 01. Okt. 2009 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo haben vier Rechner mit ACAD Map2010 und versuchen jetzt unsere einen Maßstäbe unter "Maßstäbe bearbeiten" einzutragen, geht auch. Nur wir ACAD neu gestartet ist die Maßstabsliste wieder auf dem alten Stand und die gelöschten Maßstäbe sind wieder da und die neuen erstellten Maßstäbe fehlen. in der Hilfe schon geschaut und keine Lösung dafür gefunden, wißt ihr was? ------------------ Gruß Sabine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2009 18:39 <-- editieren / zitieren -->
Hi Sabine, die Voreinstellungen unter den Optionen ist ein wenig verwirrend, denn eigentlich sind die Maßstabslisten nicht im AutoCAD-Programm, sondern in der Zeichnung gespeichert. D.h. wenn Du mit 'Datei Neu' (Vorlagendatei) startest, dann modifiziere die Maßstabsliste Deinen Anforderungen gemäß. Speichere diese Zeichnung dann wiederum als Vorlagendatei (Extension '.DWT') ab. Erstellst Du jetzt eine neue Zeichnung (unter Verwendung dieser/obiger Vorlage), dann werden Deine Maßstäbe auch stimmen. Viel Erfolg, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
assist Mitglied
erstellt am: 02. Okt. 2009 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Alfred habs probiert geht genauso wie du sagst. Aber wenn wir nun unsere dwt Dateien von Acad2007 nehmen und weiterverwenden wollen sind dort die eingegebenen Maßstäbe nicht mehr vorhanden. Und wenn ich in 2007 eine neue Zeichnung öffne (keine eigene dwt) dann sind dort schon die eigenen Maßstäbe die unter Options erstellt wurden drin. Hat da was geändert?
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 02. Okt. 2009 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für assist
Hi, Zitat: Hat da was geändert?
ja, hat da was. Die Maßstäbe werden erst seit Version 2008 in der Zeichnung selbst gespeichert. Aber nicht nur deshalb kann es zu unterschiedlichem Verhalten bei größeren Versionsunterschieden kommen. Am besten fahrt ihr, wenn die beiden Versionen möglichst getrennt von einander verwendet werden! Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
