  Rund um AutoCAD
  XREF direkt bearbeiten
Autor Thema:  XREF direkt bearbeiten (2891 mal gelesen)
Mary_L.
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Mary_L. an!   Senden Sie eine Private Message an Mary_L.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mary_L.
AutoCAD 2015
erstellt am: 01. Okt. 2009 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute.
Ich habe eine Zeichnung mit mehreren Xrefs und möchte eine davon "direkt Bearbeiten"
Es kommt immer die Fehlermeldung...
"Die XREF hat Referenzen eines früheren Zeichnungdateiformates gewählt.
In die XRef -Datei zurückgespeicherte Änderungenwerden im Release Format der referenzierten Zeichnungsdatei sein.!
Ich klick auf Okay und in der Befehlszeile steht....
"Fehler in Referenzen auf andere Objekte gefunden:
** Referenz auf Objekt fehlt: AcDbXrecord, auf AcDbDictionary."
Was heiß dies alles?
Ich habe alle Zeichnungen in ACAD 2007 erstellt!!! Bereinigt, geprüft etc. habe ich auch schon alles.
Vielen lieben dank im vorraus.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 01. Okt. 2009 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mary_L. 10 Unities + Antwort hilfreich
Layerfilter, Layerstände , Maßstäbe in den Xrefs ? .... die werden (u.a.) nämlich in Xrecords in Dictionaries gespeichert ...
  - Thomas -
Mary_L.
AutoCAD 2015
erstellt am: 01. Okt. 2009 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry...was meinst Du damit? Maßstäbe sind alle auf mm.
Was sind Layerstände?
Wo finde ich in der Regel die Dictionaries?
WNick
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von WNick an!   Senden Sie eine Private Message an WNick  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WNick
W7 64bit<P>Acad 2013
3dmax 2012 32/64 bit<P>Dell Laptop Precision M6500
Grafik FX 3800
8 GB Speicher
erstellt am: 04. Okt. 2009 00:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mary_L. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mary_L.
Ich denke, öffne die Referenzen mal alle mit "Wiederherstellen" , damit ACad alles mal reparieren kann.
Leider ist das eine leidige Arbeit. Ich wünschte mir von Autodesk mal eine Funktion, die alle Referenzen
mit bereinigt und herstellt.
LG
Wolle
erstellt am: 04. Okt. 2009 01:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
>> die alle Referenzen mit bereinigt und herstellt
Da hat Autodesk schon was schneller gebaut als Du updaten konntest/wolltest.
Befehl: _recoverall
Ab AutoCAD 2008
- alfred -
www.hollaus.at
