  Rund um AutoCAD
  Wie kann man Toogle Funktion im Ribbon einstellen?
Autor Thema:  Wie kann man Toogle Funktion im Ribbon einstellen? (1172 mal gelesen)
matgehrke
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von matgehrke an!   Senden Sie eine Private Message an matgehrke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 01. Okt. 2009 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen.
ich möchte in acad über einen button im ribbon eine funktion ein- und ausschalten. dabei soll der button in 2 zuständen zu sehen sein - genau wie z.b. bei den werkzeugpaletten, wo der button blau markiert ist, wenn die paletten offen sind.
wie stelle ich dies ein? bei den paletten z.b. können keine 2 icons angegeben werden.
besten dank
herzliche grüße
  ... blue sky and happy landing
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 01. Okt. 2009 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matgehrke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo matgehrke,
wenn ich nichts übersehen habe, dann wird das wohl nur mit einer zusätzlichen Programmierung zu machen sein. Allerdings genügt hierfür kein Lisp oder VBA, da hierfür seitens Autodesk kein Schnittstellen mehr entwickelt worden.
Auf Basis .Net sieht's besser aus, da sollte dein Vorhaben möglich sein.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
erstellt am: 02. Okt. 2009 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wenn Du 2 Kommandos für Ein und Aus hast, kannst Du Dir ein Flyout mit 2 Befehlen machen.
Dem Flyout weist Du KEIN eigenenes Icon zu.
Dadurch bleibt immer die zuletzt benutzte Funktion oben liegen und ist sichtbar.
Wenn Ein / Aus über den gleichen Befehl funktioniert, kannst Du das im Prinzip genau so machen.
Machst Dir 2 Befehle mit unterschiedlichen ICON und dem gleichen Macro.
Dann hast Du allerdings nicht die Sicheheit, das das obenliegende ICON auch die letzte Ausführung wiederspiegelt.
Ansonsten wirds wohl, wie bereits im vorherigen Beitrag steht, nur über Programmierung gehen.
Gruss Frederik
matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 02. Okt. 2009 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo.
danke für die infos. die möglichkeit der flyouts nutze ich schon länger - ist jetzt so aber nicht mehr möglich, da es nur ein befehl ist, der etwas ein und dann wieder aus schaltet. zudem wollte ich eine elegantere methode nutzen.
schade, dass es so nicht geht - da werden wir wohl die schnittstellen bemühen müssen.
trotzdem besten dank.
herzliche grüße
